Hola a todo el mundo.
Estoy iniciándome en aeromodelismo
Y no todo son buenas "experiencias" De una "desagradable" que duró no más de 20 minutos, me ha queddo un motor y un variador, así como baterías Li-Po.
La pregunta es: Qué avión -iniciación- puedo coger para que me sirva este material:
Motor brushless 2812/1400KV.
Variador electrónico: 30 A. Volantex
Li-Po X-COPTER Power 11,1v 1.800 mAh descarga 40C XT-60
Este material es nuevo, no llega a 20 minutos su uso, una piedra volaba más que el supuesto avión.....
Ahora tengo este material y me gustaría poder utilizarlo. Alguien me puede indicar
en que avión puedo ponerlo???
Gracias por vuestra colaboración
Yo se lo pondría a un easy star o similar como el sky surfer/bixler o los miles de clones que hay. Fácil de volar, fácil de reparar y baratito.
#1369910
Flieger escribió:Hola a todo el mundo.
no me preocuparía mucho de lo que te ha quedado, sino de porque no funcionó lo anterior que tuviste y eso ya te lo digo yo: porque volaste solo, si vuelves a repetirlo de nuevo, sea con lo que sea, el resultado será el mismo, asi que te recomiendo que tu pregunta vaya más orientada a: ¿Que puedo hacer para aprender a volar? y leerte los cientos de hilos que hay preguntando lo mismo.
Poner ese motor y/o variador a un bixler o similar como te han dicho, no serviría de nada porque necesitarías una hélice 8x6 o similar que no coge en esos aviones. Un bixler, axn o surfer llevan un motor de unas 2200 kv con una hélice 5x5 ó 6x5 como mucho que es la unica que les coge.
#1370028
El Bixler 2 le entraba una helice de 7" que es suficiente para un motor de 1400kv y el Bix 3 viene con helice de 8". Alternativas hay y si no en Hobbyking como accesorio del Bixler 2 vendian un elevador para el motor y ahí ya puedes montar lo que te de la gana.
