Por nikko
#966803
Buenas donde encuentro un termómetro on borrad?
Me estoy volviendo loco y no veo nada
Por nikko
#967918
Me da que si,
lo miro gracias
Por Canduxa
#967941
titoheli escribió:a ver si es esto lo que buscas... http://www.aeromodelismoserpa.com/termo ... -3926.html
joder, no serà un error tipografico eso ? :roll:
para cositas pequeñas merece la pena pedirlo en otros sitios y como cabe en un sobre los gastos de envio son baratos y pasa la aduana sin problemas. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHUH2&P=ML
Por Enrique Tabourot
#967989
pues no amigo, no es un error tipográfico. simplemente es el sitio donde compré el mio y donde se que lo tienen. si hay mas opciones pues mejor, porque la cuestión era encontrarlo... da igual donde. saludos
Por HaviR
#968191
¿Sabeis que tipo de termorresistencia llevan estos cacharros? El mio es un venom y la rompí por pillarla con un tornillo del escape. Creo que en tiendas de electrónica se puede encontrar y me parece que es del tipo NTC. El único sitio donde la encuentro como repuesto original es aquí http://www.amazon.com/Venom-Replacement ... 600&sr=1-1 y creo que no merece la pena ni el precio ni la espera. Si a alguien le ha pasado esto y lo ha resuelto de alguna forma que me lo diga.
Por Canduxa
#968482
Pues si que es del tipo NTC, pilla una en la tienda de electronica te sale barato y se suelda rapido en cambio si te pillas el cable entero debes abrir el termometro para soldarlo al circuito.
Yo tengo el Venom Smart Temp que no necesita pilas y la funda rosa se ha derritido con el calor de la culata pero debajo tiene otra funda transparente de un material muy resistente, mejor que se la pongas. :wink:
http://spanish.alibaba.com/product-gs/m ... 27971.html
Por nikko
#968541
Ya he comprado uno
como lo instalais?? donde poneis la sonda??
podeis poner una fotillo, este va para un trex 700
Por Canduxa
#968556
La sonda se pone en la rejilla lo màs cerca posible de la bujia que es donde produce màs calor y no la pongas donde le pega el aire del ventilador porque la estarias enfriando y te daria una temperatura incorrecta. Tampoco la pongas del lado del escape porque los gases son mas calientes que la temperatura del motor y tambien seria incorrecto.
Por HaviR
#968641
Canduxa escribió:Pues si que es del tipo NTC, pilla una en la tienda de electronica te sale barato y se suelda rapido en cambio si te pillas el cable entero debes abrir el termometro para soldarlo al circuito.
Muchas gracias, es justo la información que andaba buscando. He estado preguntando por aquí pero lo único que me pueden conseguir es una equivalente pero de tipo "lenteja". Supongo que me valdrá. Mientras, estamos intentando hacer una calibración con una NTC de 15Kohm.
