Por Tiger mk2
#740390
Bueno, pues la verdad, tengo mil preguntas que hacer sobre el aparato en cuestión, porque ando perdido en algunos temas
La primera es preguntar si merece la pena comprar palas de 620mm(tengo de 600mm en carbono)
La segunda va sobre el Taca-Taca
¿cuál creéis que es mejor?
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... T0151.html
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 01%29.html
La tercera es sobre el sistema de arranque, ¿es mejor usar el arrancador normal con adaptador o comprar un arrancador específico( ahora pongo el link(último))?
http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/ ... 01%29.html
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 53%29.html
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 39%29.html
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 37%29.html
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 22%29.html
Lo que ahora me come la cabeza es el sistema de alimentación de la bujía/bujía
El chispo se me ha estropeado y pensaba comprar el 2 en 1 de align, ¿merece la pena? o es mejor usar chispo/bec/indicador de estado de la batería?¿dónde puedo conseguir el 2 en 1 de align y cuál es su conector?
Tengo un prolongador de bujía ¿puedo alimentarlo al prolongador de bujía desde el 2 en 1 o es peligroso?¿con 2s 20c y 2150 mah, batería Rhino nueva, es suficiente?
¿para qué sirve este aparato?
http://www.helikraft.com/advanced_searc ... AS777R1%29
Ahora ando perdido con la correa, la que me enviaron no es la propia del helicóptero,¿es esta la que necesita?
http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/ ... Titan.html
Otro temita es el depósito auxiliar, ¿dónde le colocaríais? arriba o debajo del depósito principal?
Por curiosidad
¿para qué sirve esto?
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 66%29.html
La flybar, ¿merece en un futuro cambiarlos por el sistema digital nuevo?¿y cambiarlo de h1 a ccpm?
La gasolina, tengo Merlin al 16 por ciento de nitro, para un OS 50 Hyper ¿es adecuada?
El tren de aterrizaje lo tengo puesto directamente al plástico, me han recomendado poner unos taquitos para un posible aporrizaje, ¿los venden en alguna tienda?
El gyro es un 401 con futaba 9254, lo tengo a delay 0 y 140 de mando ¿es la mejor configuración?
Las palas de cola no son las originales son las que parecen aletas de tiburón ¿son mejores para 3d?
Me lo han configurado perfectamente en cuanto a programación de emisora y ajustes mecánicos se refiere ¿+10 y +10 grados es el máximo paso?
Los dumpers, tengo el horizontal en aluminio y el vertical original¿es mejor poner los dos de aluminio y los dos originales o tal cuál está funcionará correctamente?
Otra duda que tengo es la cola, la puse recta a ojo ¿tiene que quedar exactamente a 90 grados, o si querda un poco, un pelin para un lado pasa algo?
Bueno tengo alguna pregunta más que iré poniendo, lamento la barrida a preguntas, si alguien puede darme su opinión o ayudarme con algo, bienvenido sea
P.D: Una fotin del parato(¡ya le voy cogiendo cariño y tó!)
Raptor 50 Titan
Por karlos_33
#740503
a ver si te puedo aclarar algo, en lo que pueda, con respecto al taca taca, el de 4$ parece que es para helicopteros electricos pequeños,
con lo del arrancador bajo mi punto de vista ya que tambien vuelo aviones uso el prolongador y un arrancador de 120, que el arrancador me vale para los dos,
el tema de las palas, puedes elegir la que mas te guste, palal mas larga vuelo mas estable, yo uso la de 600 sufre menos el motor y tiene mas maniobrabilidad,
sobre el 2 en uno no te puedo hablar por que no lo conozco, uso prolongador de bateria y chispo, supongo que ira bien,
lo de la correa si te mandaron la del 50 normal, mas barato te sale cambiarle el tubo de cola por la del 50 normal, y si usas palas de 600 no tienes problemas
el flybar digital supongo que ira bien no lo conozco, de todas maneras dejalo para un futuro
el combustible es correcto aunque yo me lo hago, enterate si tiene ricino,
las otras dudas no te puedo ayudar demasiaso porque no entiendo bien lo que quieres decir
Por Tiger mk2
#740511
karlos_33 escribió:a ver si te puedo aclarar algo, en lo que pueda, con respecto al taca taca, el de 4$ parece que es para helicopteros electricos pequeños,
Gracias, ya me has solucionado unas cuantas, luego lo edito, lo de la correa, no sé como meterla y un buen amigo que lo ha intentado dice que se queda corta, se queda corta pero por muy poquito, aunque quisiese intentarlo no sé como se suelta el piñón de abajo, preferiría tener el tubo de cola más largo, me han dicho que es más estable.
Lo del arrancador, tienes razón, aparte de por el peso que a la hora de pagar portes, me subiría un monton, no merece la pena
