- Mar, 30 Ago 2011 22:52
#1076954
AspetAspetta
Última edición por vladut.grecu el Jue, 23 Jul 2026 2:37, editado 1 vez en total.
Moderador: Moderadores
Faltan muchos años para eso, aun los aviones no son "operativos" pues muchos menos estos diseños que son peores energeticamente.vladut.grecu escribió:Hola:
Veran, me he estado pasando un rato por esta seccion del foro. La verdad esque yo no soy de helis, soy de aviones. Ahora mismo estoy intentando crear mi propio avion. Y mientras ahorro dinero, leo el foro. Y me ha gustado mucho esta parte. Cuando acabe mi avion, intentare hacer un cuadricoptero. Pero necesito saber como funcionan. Ahi va lo que se:
-Se elevan gracias a 4 motores normalmente de 1000 Kv/rpm (solo 1000Kv para no producir tantas vibraciones)
-Es estable ya que 2 motores giran en un sentido, y otros 2 en otro.
-Va hacia la derecha y hacia la izquierda debido a que los reguladores (ESC que son 4), hacen que uno de los 4 motores gire mas despacio y asi , se produce una inclinacion y el cuadricoptero va hacia uno de los lados.
Eso es lo que se de como funcionan, eso y algunas cosas mas. Ahora tengo unas preguntas:
La placa controladora no entiendo muy bien su funcion. Alguien me puede decir para que sirve???? (aunque ya se algunas cosas) y tambien, esta placa es buena??? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17537
La controladora, es una placa que adapta las señales de la emisora a los 4 motores, sincronizando que haga lo que tu mandes, aparte su funcion principal es mantener el cuadricoptero estable, para eso lleva acelerometros y giroscopos, sin los cuales estos "bichos" serian solo manejables por los mejores expertos.![]()
-Necesitas 4 baterias lipo para cada uno de los motores????
No, con una buena Lipo alimentas los 4 motores.
- Si tu compras por ejemplo esa placa controlador de hobbyking, como se monta???? he oido que tienes que programarla o algo asi, o tambien he leido que hay que soldar algunas cosas. Me pueden decir como es eso??? Como se programa???
Creo, (pues no tengo una) que trae todo lo necesario para un Quad basico sin tener que soldar nada, no trae acelerometros por lo que no te controlara desplazamientos hacia los lados, pero si te ayudara a mentener el Quad estable.
-Cuanta autonomia de vuelo tiene un quad??? Mas o menos.
Va en funcion de la bateria, puede ser desde 5 min si es muy acrobatico a 25 min o mas con un buen ladrillo.
-Lo quiero controlar con una emisora y no con la wii ni nada de eso.
Lo de la Wii no es para controlar, es por si te quieres hacer tu la placa controladora de forma manual, usando giros y acelerometros de la wii. Todos se controlan con emisora.
-Tambien me gustaria poner una camara para fpv. Alrededor de 150 gramos mas la bateria.
Es cuestion de calcular el diseño para que este un poco sobrado de potencia.
Les estaria muy agradecido por sus respuestas.
SL2 Y MUCHAS MUCHAS MUCHAS GRACIAS.
PD: existe algun cuadricoptero que funcione con energia solar???? Se podia hacer uno????
Hola te he mandado un privadovladut.grecu escribió:Muchas gracias por tu ayuda. SL2. La gente de este foro es genial.
Es raro que los motores esten abajo, pues ventajas yo creo que no tiene, estan menos protegidos en caso de caida.vladut.grecu escribió:Bueno, haze mucho que no me meto ya que estoy haciendo mi avion fpv. Y tengo una pregunta que me surgio la semana pasada. Vi un video en una pagina web, que si la tengo, se la enseño... donde aparecia un cuadricoptero con 4 motores, pero en lugar de estar posicionados hacia arriba, los motores con sus respectivas helices, apuntaban hacia abajo. Ahora mi pregunta es, que diferencia hay??? Es mejor de la otra amera o de la clasica.
UN SL2 y Gracias.
