- Mar, 13 Dic 2005 20:53
#153207
hola,tengo una dudilla y a ver si alguien tiene una buena idea o una buena experiencia que quiera compartir.
la cuestión es que me tiene podridito el tema de unir un tren retráctil a una pata amortiguada,se me doblan las varillas con demasiada facilidad.
uso trenes robart,neumáticos de los de cuerpo de plástico y patas también robart con muelle.
en principio viene en pulgadas pero lo he recalibrado a 5mm,he usado cuerda de piano,restos de un tren comercial,varillas de destornillador y brocas...pero se siguen doblando.
ahora encima estoy montando un cero que tiene las patas larguísimas,215mm desde el tren al eje de la rueda y me temo lo que ocurra...
quizás pueda recalibrar a 6mm,quizá pueda poner en punto de fijación de la varilla a meda altura (las patas para el cero serán caseras) dejando una cierta longitud libre dentro del tubo de la pata para que pueda flexar un poco...quizá rellenar ese hueco entre el tubo de la pata y la varilla de acero con goma,que no le deje "campanear" en exceso...
ah,el cero espero (ruego más bien ) que pese sobre los 5 kg.
se admiten ideas,gabriel.
una cigüeña volando lleva en el pico a un bebé de ochenta años y éste le dice:
¿reconocerás yá que te has perdido, h.d.p.?
