Hola, pues yo preguntaría cual es la razón para hacer esto?
Respuestas probables a probables preguntas:
1.- Peso: si es por el tema de peso, pues al final, no hay gran diferencia, porque esto remitiría al consumo y te obligaría a poner otra, en todo caso, pues queda igual, por lo que no tiene caso...
2.- Voltaje: esto también es innecesario, porque las alkalinas pueden darte el voltaje, pero... Y el amperaje???
, la verdad es que también, estas pilas no te dan mas allá de 500 mah, por lo que terminarias poniendo las recargables...
3.- economía, pues esta está peor... suponiendo que con 3 alkalinas baste por peso, voltaje, amperaje, descarga... y entonces, cuando te encuentras embelesado volando, de repente, se acaba la pila y.... suelooooo, no creo que cueste más las pilas recargables... que tu avión.
Espero haber ayudado...
en mi caso no lo haria.
Buenos Vuelos.
SIEMPRE PIENSA EN ALTO...
PERO TEN CORAJE PARA LLEGAR
TAN ALTO...
COMO TUS PENSAMIENTOS.
"ALEX EL TRAVIESO"
