- Mar, 27 Abr 2010 16:20
#944082
Buenas haber despues de hacer un huevo de busquedas y quedarme practicamente claro casi todo me entran unas dudillas,lo que tengo claro clarisimo es que lo mas importante es que fisicamente el heli este ajustado,esto lo tengo conseguido si esta bien echo de la siguiente forma:
Stick de emisora izquierdo al medio y con todas las varillas a su medida coloco los horn al medio y he regulado las tres varillas que suben al plato ,partiendo de la medida del manual y variandolas lo necesario, el ciclico esta a nivel.
En este paso las palas estan a 0º,para sacar los 5º empiezo variando las varillas que unen los portapalas ¿correcto? y hay es donde empieza mi calvario que si end points que si D/R que si la mezcla de la emisora ufff ya no se que mover para poner los -3 y los +8,bueno antes que eso debo solucionar que al poner el stick abajo del todo no esten forzados los servos,que lo estan ¿recorto este movimiento con los end point de cada servo con los D/R o muevo la curva de pitch,
entro en el menu de swash plate param setting y puesto pit +50,ail +50 y ele -50 ¿que diferencia hay en variar la mezcla a mas o menos valor? esta puesto el modelo de swash a 3 servos 120º.
Y ahora el gas y las revoluciones.
¿para empezar que revoluciones le puedo poner para que no vibre?estoy repasando todo el heli porque ya lo he arrancado una vez pero me temblaba hasta los empastes,no sabiamos si era por mal ajuste o por algo doblado he de decir que no se ha llevado ningun golpe y creo no tener nada doblado de serie,espero,llevo los damper grises,los blandos
este a sido el motivo de repasar tooooodo otra vez.
¿como consigo 1600 rpm o las que sean para ir empezando?vale por lo que he leido stick al medio y se queda en la raya del medio del hyper ¿y con la aguja de alta cojo las revoluciones que necesite con las palas puestas y no arrancarme la cabeza?o por el contrario no pongo las palas cojo esas 1600 rpm y luego pongo las palas y regulo con el stick a medio y con el throttle hovering setting? o mas facil le quito no se 2 vueltas(o las que me digais) al tope de la aguja de alta y ya voy luego mas fino con el tho hov.
En la emisora tengo las dos curvas 0-25-50-75-100%, la emisora es una wfly 08 y el trex es el Standar no el pro
Para regular el ralenti con la emisora y parar el motor con un swicht lo tengo hecho pero he soltado todos los servos y no apunte donde quedaba,mas o menos donde esta desde el cerrado del todo.
el glow que uso el al 15% de nitro y 20% de klotz ¿os parece bien?.
¿palas de madera para empezar si o no?
Madre que peazo de toxo ma´salio pido disculpas por adelantado asi como las gracias
