Por Judasall
#857810
Segun las instrucciones de mi avion, los alerones deven subir 15 mm. y bajar 5 mm. pero no se como hacerlo, ya que al estar al mismo canal con una Y, si uno sube 15 mm. el otro baja esos 15 mm.
Cual es el truco?
Saludos y gracias.
Por rilos
#857826
El truco esta en hacer un diferencial mecanico es decir que estando el servo en neutro o reposo modificas el brazo de servo que en lugar de estar a 90º lo pones a 45 por ejemplo.
Vas probando hasta acercarte
mira la foto para que te hagas una idea[img] /img]
no atino a insertar la imagen
salu2
Por TELVM
#858049
Aquí te explican el diferencial mecánico de alerones:
http://www.rcnoticias.com/Tecnicas/Diferencial.htm
Con el servo en neutro el brazo debe quedar algo inclinado hacia proa, tal que así:
Si el presupuesto lo permite es harto aconsejable agenciarse una radio programable, dejar atrás estos circos mecánicos, y ajustar los throws simplemente girando ruedas y pulsando botones desde la emisora. Se ahorra mucho tiempo y muchos mecawendioses.
