Por camandula
#838772
buenas
aver vsi alguein me echa una mano pues arranco el motor con laaguja abierta 1 vuelta y al subir de vueltas se para,debo abrir mas o cerrar,y me pasa tanto con el 36 como en el 39,pues cambie de motor pensando que era problema de uno de ellos, a lo mejor tengo mal el deposito pues parece como que no chupan combustible del deposito.
a ver si alguien me dice cuanto debo abrir las agujas
Por sergiohrc
#838776
como minimo tienen que estar dos vueltas y media yo la tengo abierta 3 vueltas y la de baja casi un cuarto de vuelta abierta de como biene de fabrica
Por pepe luis
#839012
Yo en mi tt 39 la de baja no se como está, porque la tengo como me lo enviaron, pero la de alta la llevo abierta entre dos vueltas y media o tres,dependiendo del combustible con el que vuelo. Ahora bien, en una ocasión comenzó a pararseme el motor cuando le daba gas para despegar y resulto ser la bujía que estaba sucia.
Por CHaRLyTo
#839325
Si se para en seco sin petardear ni hacer extraños, suele ser falta de combustible, ábrele poquito a poco la alta y prueba.
