Por joperi
#1377751
Hola, alguien que tenga este avion en motorizacion electrico me puede decir en que posicion lleva puesta la bateria.
Es por que he comprado el avion de segunda mano y el que lo tenia dice que va en un lugar donde a mi por las fotos que he visto del manual no parece que este bien hay.
saludos.
Por joperi
#1377753
es de PHOENIX MODEL
Por pa22
#1377755
El Tucano de Phoenix Models que indicas es para .46/.55 glow o EP 1000W a 1400W y 480Kv, revisa http://phoenixmodel.com/Product.aspx?ProductId=47 y si miras las fotos te aparecen las versiones de motorización y donde van las baterías .
En la página 12 del manual indica como y donde hacer la motorización eléctrica y la posición de la batería https://www.manualslib.com/manual/11042 ... =12#manual
En la página 18 del manual indica que el CG está entre 85mm y 90mm desde el borde de ataque https://www.manualslib.com/manual/11042 ... =18#manual
Por joperi
#1377775
Lo que se ve en las fotos ya lo se, por eso he puesto expuesto el caso.
he comprado el Tucano a un señor y en la posicion que tenia puesta la bateria es unos 12 cm. mas atras que lo que indica la foto del manual, por que dice que le picaba mucho y hay le daba con el C.G..
Una cosa que tengo que indicar es que el avion esta practicamente nuevo, por no decir que parece que no tiene ni un vuelo, el vendedor decia que no lo habia volado y creo que puede ser verdad, por eso me salen las dudas de que la posicion que dice el vendedor sea la correcta o la foto del manual.
Si tu tienes un modelo como este sabras que posicion es la buena, dime cual.
