apata escribió:Molar mola, pero vaya precios que va cogiendo Hobbyking
Aunque la Funcub ya la copiaron y no se cortaron un pelo, identica la dejaron !!!
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=p-xYaq_H3BQ [/youtube]
Hola Aapta
Yo tengo el bush masters y la Fun cub y son aviones parecidos pero muy diferentes.
Les tengo a los dos con el mismo motor un NTM 3648 900 Kv
La Fun Cub con dos tornillos a la bancada, siempre la he volado con baterias de 3s 12v,, y siempre ha sido un aviòn muy flotónn y yo creo que el mejor avion despues de un Easy-star o bixler para aterrizajes.
pero el Busmaster es diferente, se pueden hacer looping, rizos con una bateria superior... 4s 14,4v,, la verdad es que al princio el Busmaster me dio problemas de sujeción de bancada ..
Resumen: Fun Cub: avión entrenador ala alta motor Ntm 3648 Lipo 3S 3000mah Despegues inmediatos y vuelos lentos, ideal para practicar aterrizajes y despegues , no se necesitan los flaps no es un planeador,, aterriza cuando le quitas el motor,,
Lo mejor de este avión : Lo puedes aterrizar donde antes volavas el Bixler o el Easy star por que tiene unas ruedas enormes ( ruedas donus) que soportan las tierras segadas o recien sembradas
Resumen Bush master: el avión es mayor que la Fun cub , tiene 155cm de envergadura y eso se nota el motor es mayor y la lipo recomendada es una 4S 30000mah
Yo lo probe y tuve un problema muy gordo,,,,,,,,, la bancada del motor se solto, la pegue muy muy a conciencia con los mejores epoxis del mercado y ahora la Bushmaster hace looping, rizos y es un avión muy rapido con 4 S.
Resumiendo: las Funcub un avión entrenador para realizar despegues todo tipo de movimientos en vuelo ( que no se han acrobaticos )y aterrizajes en cualquier terreno
Resumiendo: la Bushmaster es un avión entrenador 15 Cm mas grande que la funcub, mas estable, el foam con el que esta hecho es mas duro es un avion mas acrobatico cuando se le vuela tanto con 4 s que con 3 s
Es cierto que es mas pesado que la fun cub pero utilizando un 36/48 a 4s es un avion con el que sue pueden empezar ha realizar pequeñas acrobacias
