- Mar, 18 Ene 2011 21:48
#1015220
Hola a todos!
Hace unas semanas me regalaron un minicessna y me gustaría ponerle un motor brushless! Esta es la idea que tengo. Por favor corregidme porsi dig oalguna burrada!!
Veréis: el receptor es compacto y viene montado en el juguetito y es muy sencillo. Por un lado tiene la conexión a la batería y por el otro tiene la conexión de dos hilos al motor.
Utiliza una batería 2s 180mah aunque tengo una también de250mah. En caso de que al cambiar el motor y poenrle variador el consumo amentara mucho, podría ver la posiblidad de ponerle una bateria de más carga.
He medido voltaje que va al motor con el gas a tope y me salen los 8,3 de la batería y si mido la intensidad de corriente puenteando con el polímetro uno de los hilos que va al motor me marca 0,4A (no sé si estaré midiedo correctamente).
Mi intención es ponerle un variador de unos 6A en la salida del receptor que va al motor y conectarle un motor brushless micro de unos 6A máximo.
Como el receptor no tiene BESC, alimentaré el receptor por un lado y en paralelo el variador por otro.
Se puede hacer lo que comento? que me recomendáis?
Por otro lado he visto que para micromotores es dificil encontrar el acople para la hélice con ejes de 1 o 1,5mm!! algun consejo?
gracias!
gracias!
