Por hermida
#1076609
amigos tengo aviones de turbina de 70mm y mi pregunta es en que varia las turbinas de 5 aspas o de 8 aspas o de 3 alguien me lo podria decir es para mas velocidad o mas fuerza o que
Por Manuel V
#1076669
suponiendo que el rotor sea exactamente igual pero uno tiene 3 palas y el otro 6, la diferencia principal sera la carga que estas hagan al motor.
entre mas palas, moveran mas aire, y forzaran mas al motor,
al mismo numero de RPM, la velocidad del aire producido sera igua, sin importar el numero de palas.
el empuje sera diferente y sera proporcional al numero de palas, entre mas palas mayor empuje a un mismo numero de RPM.
Si los rotores son diferentes entonces todo cambia y cada rotor representara una carga X y no necesariamente uno de 6 sera mas pesado que uno de 5 palas.
personalmente me gusta tener graficas de los EDF. asi de acuerdo a la potencia con la que quiero usarlo saco que RPM se necesita de ahi obtengo el kv y el peso del motor asi como determino el voltaje a utilizar.
post 35.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 976&page=3
post 136.
Manuel V.
