- Jue, 16 Abr 2009 14:59
#825700
Bien abro el hilo por puro egoismo
....no en serio, me acaba de llegar y como en el resto de cosas de este mundo estoy pez.
Espero que en el hilo se resuelban no solo mis dudas sino la del resto que creo seran cada vez mas gente debido al ajustadísimo precio de la emisora y que para iniciarse creo que es suficiente.
http://r2hobbies.com/proddetail.php?pro ... 1206_61411
Empiezo con impresiones y dudas:
Lo que más me ha sorprendido a sido el tamaño del receptor, minusculo, o a lo peor no tanto ya digo que es el primero que tengo entre la manos
...y la duda: a esperas de ver el CD que trae y si este me aclara algo, ¿que es ese chisme que lleva conectado con otra antena?
....Y la última de momento:
En el foro frances hablan de que cualquier fuente de alimentacion de 12V le vale y resulta que la dle lama es perfecta en cuanto a voltage y conector. Lo que no se es si el amperage es bueno 1.5A.
En mis pocos conocimientos de electronica diria que es igual la diferencia de mas o menos amperage sera que tardará mas o menos en cargar las baterias, lo importante es el voltage, en fin que decís, ¿le puedo enchufar el del lama?
Y es más he provado durante un segundo a encenderla sin baterias, solo con el cargador citado y la luz verde de "baterias OK" luce sin problemas.
Digo esto porque parece interesante en caso de usar simulador, no gastar baterias.....se puede hacer esto?
Espero que mis dudas sean las de otros y vuestras respuestas les ayuden a ellos igualmente.
*OÑO tocho ma salio
Gracias majos
*OÑO tocho ma salio
Gracias majos
Última edición por francis8 el Jue, 23 Abr 2009 19:38, editado 2 veces en total.
Lama V4 ¡solo!
Montando el HK....
que la muerte no te pille con saldo en la cuenta
Lama V4 ¡solo!
Montando el HK....
