Por Iñigo
#379127
Pue eso quiero que me digais lo que necesito para que este avion vuele unos 15 minutos aproximadamente.
Necesito toda la informacion baterias motores etc.
Tiene una envergadura de aproximadamente 50 cm
Muchas gracias
Por miguelonete
#379270
pues por el tamaño yo pondria este motor:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=547
con estas lipo:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ucts_id=15
o estas que valdran para mas cosas:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=368
este variador:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=246
y helice 8x4-7x6 segun si quieres traccion o velocidad
tiene buena pinta el avion, quizá demasiado diedro, pero si es de 2 ejes mejor...
Por Iñigo
#379333
Muchas gracias pero igual algo mas barato como motor de escobilla . Ya que tampoco quiero gastarme mucho
Y helices le pondre las que tenia de serie.
Por Iñigo
#397555
Y con dos de estos motores para que vuele 15 minutos que bateria?
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=550
Y por favor explicarme que significa 2s 3s 20c etc y como haceis los calculos.
Por pollonsky
#397610
:D HOLA A TODOS
Iñigo por lo que veo quieres hacer algo parecido a lo que he hecho yo.
Mi avion es un CESSNA 182 de unos 50 cm. de envergadura tambien y lo he preparado y va de miedo pero tienes ue invertir un poco de dinero, y mucha mucha ,mucha paciencia.
Al tener tan poca envergadura tienes que tener mucho cuidado con el peso con el cual vas a equiparlo, si te pasas jamas volara o sera una bala incontrolable.
mira aqui y saca tus propias conclusiones viewtopic.php?t=44912&postdays=0&postor ... 9ec19dfba4
Para equiparlo te recomiendo esto:
MOTOR http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... Csid=26476
VARIADOR http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... Csid=26476
BATERIA http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=583
SERVOS http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=104
HELICE una 5 x 3 o una 6x 3 de GWS
Espero haberte ayudado algo un saludo :D
Por Iñigo
#397958
Muchas gracias pollonsky pero lo voy a hace de 2 canales con lo cual usara 2 motores y la bateria que me has indicado no se si llegara a 15 minutos. Y si lo hace por favor decidme como lo calculais porque yo no se.
Muchas gracias
Por pollonsky
#398031
:D HOLA A TODOS
Bueno Iñigo haber como te lo puedo esplicar lo que yo entiendo de esto.
Una bateria de por ejemplo 1000 mah significa que puede entregar una corriente de 1000 ma durante una hora o lo que es lo mismo 1 amperio durante una hora. por lo tanto nos puede dar una corriente de 10 amperios durante 1/10 de una hora o sea 6 min.
Yo en tu caso le pondria las helices que vas a usar a los motores y los pondria a pleno rendimiento para saber cuantos amperios consumen. Sabiendo esto ya podemos hacer los calculos de nuetras baterias.
Por ejemplo: Si los motores nos consumen 6 A a plena carga, con una bateria de 600 mah tendriamos para 6 min, con una 1800 mah tendriamos para 18 min, etc....
Todo esto es muy teorico al final lo mejor es exprimentar pero estos calculos te pueden orientar.
Te dejo un enlace donde esplican todo al pelo.
http://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/ ... ateria.htm
¡¡Animo, sigue con tu proyecto, que nada ni nadie te pare!!!
:D UN SALUDO Y BUENOS VUELOS :D
Por Iñigo
#434778
Bueno despues de estar parado el hilo lo vuelvo a pone en marcha con dudas
Ya tengo los motores son dos permax 280 de multiplex
Mi pregunta es donde colocarlos. enel medio del ala encima de ella o debajo .
he provado la potencia de los motores y tiran muy bien ahora tengo esa duda.
Agur y gracias
Por pollonsky
#435213
:D Hola Iñigo
Yo tengo un Speed 280 y tengo que decirte que aunque el motor tira de miedo creo que va a ser demasiado peso para ese avion.
Yo mejor me decantaria por dos 130 o 180 como mucho, puestos en serie con un variador micro de unos 7 A y lipo 3s de unos 300 mah.
No es por desanimarte pero como no consigas que sea lijero vas a construirte un ladrillo volador y te lo digo con algo de experiencia sobre modificacion de aviones pequeños.
SALUDOS
