Por Ponys
#1080525
Buenas , pongo como titulo, el nombre ,asi podemos hablar del micro trojan en general...yo lo tengo,y despues de dominar el citabria de kyosho, es el siguiente paso, que recomendaria,si vuelas mini aviones.
Ylo manejo, con una Emisora, Spektrum DX5 que son compatibles, con Parkzone, y la emisora tiene 1 mezcladora creo que se llama asi, que te combina alerones con cola...(Gran alegria al descubrir la tecla y mas saber para que servia)..bien pues aqui mi problema...me mezcla alerones y Profudidad :x y creo que no hay sulicion ..o si la hay :?: :!:
Lo que si descubri el 1 dia es que tenia una palanca que me reducia los mando de servos, al 50% y eso me fue muy bien como novato que tira mas de palancazo instinto reflezo ummm
borrar tema, lo pase a indor ?
perdon :oops:
Por freeman
#1089605
Salu2 compañer@s,
nadie más tiene este avión? por lo que he visto en Internete es una auténtica pasada :D
Ponys, nos puedes contar qué tal vuela please?
Por cierto, donde se puede comprar?
Gracias. Un saludo.
Por Ponys
#1089913
[quote="freeman"]Salu2 compañer@s,
Gracias. Un saludo.[/quote
Si bueno ,muy bien midiendo siempre en el mundo de los mini aviones hay te dejo unos comentarios que hice.
aeromodelos-interior-indoor-f6/como-pas ... 79802.html
Por Ponys
#1090217
Si, sin el dual race ,si que se puede gobernar si sabes volar (a mi me cuesta, yo todavía estoy aprendiendo)
Con viento no, con brisa…. si...ósea el citabria, con brisa casi no avanza el troja Si...pero controlar ya..Es otra cosa....es ahí, donde se nota, que poco motor mejor que no mucho y se gira rápido a la que te despistas..se pone de cola….no se…
Alguien más que lo tenga y opine!!!!
Por manitou
#1137424
Hola, yo tambien tengo el micro t28, lo acabo de recibir, por cierto es la verison rtf y tambien tiene dual rates la emisora que viene en el equipo, al igual que la spectrum, pero no tiene mezclas. Os queria preguntar que tipo de pegamento se puede utilizar para reparlo, tambien vengo de la citabria de minium creo que es la evolucion logica, pero nunca tuve que pegarla y no se si el cianocrilato lo fundiara.
Gracias por vuestros consejos.
Por Ponys
#1137468
manitou escribió:Hola, yo tambien tengo el micro t28, lo acabo de recibir, por cierto es la verison rtf y tambien tiene dual rates la emisora que viene en el equipo, al igual que la spectrum, pero no tiene mezclas. Os queria preguntar que tipo de pegamento se puede utilizar para reparlo, tambien vengo de la citabria de minium creo que es la evolucion logica, pero nunca tuve que pegarla y no se si el cianocrilato lo fundiara.
Hola manitou, SI el superglu y el cianocrilato se lo come. yo uso esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8452
pega todo tipo de EPO y no se lo come; también refuerzo con celo si te dobla de algún lado.....
Saludos Oscar
Por Juan Vidal
#1137816
Yo no tengo el Trojan ni manejo mucho el foam (soy más de madera de balsa :D ) pero para pegarlo desde luego hay que usar pegamentos sin disolventes, adecuados a estos materiales.
El ciano normal, los pegamentos de contacto normales,... literalmente se comen el "corcho blanco" (porex, porexpan, poliestireno expandido, EPS... llámalo como quieras).
Se me ocurren varias opciones dependiendo de qué es lo que quieres pegar:
-Cianocrilatos adecuados para estos materiales. Deberías usarlo en conjunción con un activador o te vas a eternizar en el pegado. Son bastante caros y los tienes de infinidad de marcas, aunque los ZAP son de lo mejorcito (aunque los tienes de otras muchísimas marcas)
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... s_id=10013
Los puedes encontrar en tiendas de modelismo o aeromodelismo, aunque ya te digo que a millón.
Yo no tengo experiencia, pero he oído de todo sobre los cianos de los chinos.
El ciano+activador es una buena opción para reparaciones rápidas o de piezas difíciles de sujetar-manejar. Aunque son más rígidos y, por tanto, quebradizos.
-Pegamentos de contacto también adecuados para el foam. Las marcas que conozco son UHU-Por y el PorexCeys.
El de UHU lo he probado y pega bien; el de Ceys aún no lo he probado. Son pegamentos más flexibles que los cianos pero pegan muy bien. Es necesario dar a las dos caras de lo que quieres pegar, dejar secar unos minutos y luego unir con un presión firme. En realidad cuanto más firme lo apretes mejor pegará, pero sin pasarse.
Es una buena opción, más económica y que puedes encontrar en cualquier ferretería (de una u otra marca)
-Epoxy. No pongo la mano en el fuego pero creo que tampoco atacan al porex. Pero son muy pesados y yo sólo los uso para los puntos en los que hay un fuerte estrés estructural.
- Cola termofusible. También muy pesada, pero es rápida y dura. Puede ser interesante para dar un puntito en trenes de aterrizaje o, como el epoxi, con mucho estrés.
-Adhesivos de silicona o silicona-poliuretano. Es esa gomilla blanca con la que se pegan los servos, conjuntos de motores/reductoras. Son muy elásticos, aunque (especialmente los poliuretanos) se agarran a todo y con un cutter los puedes "retirar" con cierta facilidad. Por eso mismo están bien para "anclar" la parte electrónica que es delicadita y que si quieres retirar (por un fallo o lo que sea) no puedes andar apalanquetando o dándole con disolventes raros. Los tienes en cualquier ferretería.
-Cola blanca. Bueno, he leído en algún sitio que también vale, pero yo no lo he probado.
Yo, sinceramente, por facilidad de encontrar usaría un pegamento de contacto foam-safe y a tirar millas.
Un saludo:
Juan
#1137825
Si el tipo de rotura lo permite yo recomiendo siempre usar un pegamento tipo epoxi y reforzar con celo o cinta de embalar transparente que es mas ancha.
En cuanto al vuelo comentar que con la emisora del RTF se puede volar perfectamente pero es algo nerviosillo y mas rápido que el citabria o el minium.
Yo lo vuelo con una DX6i y con los exponenciales es una gozada, se convierte en un entrenador muy estable.
Puedes hacer, lupins, toneles (Un poco volados por el gran diedro que tiene), aguanta el invertido y va sobrado de motor. Con un poco de viento puedes volar, pero como pesa tan poco lo notaras bastante.
La verdad es que es un avión muy divertido y muy recomendable como segundo avión. Yo lo he comprado para mi hijo de 10 años que aprendió con un minium y se ha hecho con el. A lo mejor con la emisora de serie creo que le habria costado un poco, acostumbrado a dar todo el mando a su minium.
Con la batería que trae colocarla adelantada y será mas estable.
Por manitou
#1138687
Gracias por vuestra ayuda, el domingo intente volarlo. Un desastre no hubo manera de trimarlo se iba para arriba en cuanto daba gas, actuando sobre las varillas de los servos consegui que con poco motor fuera nivelado pero en cuanto daba gas hacia arriba, tambien se va para la izquierda, poniendo visualmente los alerones nivelados, trimo a tope para la derecha y tengo que dar el recorrido de medio mando para la derecha para que se mantenga recto, encima empezo hacer algo mas que brisa con lo cual imposible, golpe tras golpe. Menos mal que como imaginaba que podria pasar algo asi busque un campo de alfalfa sin segar y ayudo mucho en los multiplea aporrizajes, haber si lo pego. ¿Que creeis que le ocurre, yo por los comentarios, pensaba que seria mas facil. pues la citabria la llevaba por donde queria.
Por manitou
#1138688
Por Ponys
#1138750
manitou escribió:Gracias por vuestra ayuda, el domingo intente volarlo. Un desastre no hubo manera de trimarlo se iba para arriba en cuanto daba gas, actuando sobre las varillas de los servos consegui que con poco motor fuera nivelado pero en cuanto daba gas hacia arriba, tambien se va para la izquierda, poniendo visualmente los alerones nivelados, trimo a tope para la derecha y tengo que dar el recorrido de medio mando para la derecha para que se mantenga recto, encima empezo hacer algo mas que brisa con lo cual imposible, golpe tras golpe. Menos mal que como imaginaba que podria pasar algo asi busque un campo de alfalfa sin segar y ayudo mucho en los multiplea aporrizajes, haber si lo pego. ¿Que creeis que le ocurre, yo por los comentarios, pensaba que seria mas facil. pues la citabria la llevaba por donde queria.
Ummm es mas rapido que la citabria en vuelo i en acción de mando (por decirlo de alguna manera) mas sensible de reacción....
a medio gas sube? trimale la profundidad/ elevador
se va hacia la izquierda ,trimale primero con la cola y despues si hace falta,de alerones yo lo hice asi, y para ir recto tenia l a cola muy torcida(creo que esto es causa de la inzidencia del motor)
suerte !!!
