- Dom, 18 Jun 2006 9:12
#254762
Me construí el famoso hidrofoam, todo funcionaba correctamente, o por lo menos como supuse que debia de funcionar...
Corría que se las pelaba e incluso planeo bastante bien, aunque de antemano solo quería probar su velocidad punta para comprobar la resistencia del conjunto... y afianzarme en el manejo de la emisora (pueses el primer avion que vuelo)
El problema comienza cuando despues de dar un par de vueltas, (sobre la hierba) sin alejarlo mas de 150 metros para, por si acaso fallaba algo no tener que caminar mucho. Paro el avion, voy y compruebo que todo esta bien. Todo esta perfecto. (Fui a hechar un vistazo rapido, por lo cual no desconecte la bateria, ni apague la emisora) Entonces me separo un par de metros y poco a poco le voy dando gas .....GRRRRoooGRRRRRRR Un sonido bastante desagradable... proveniente del motor, el cual dejandome perplejo empieza a girar al reves (seguia sonando lo suficientemente mal para saber que algo no iba bien)...
Lo mas rapido que puedo desconecto la bateria, apago la emisora y lo reviso, nada, todo bien. Vuelvo a cojer la emisora, la enciendo y conecto la bateria, le vuelvo a dar "gas" poco a poco y perfecto, todo normal.
El PROBLEMA es que CADA VEZ que paro el motor con la emisora, (dandole hacia abajo con el "mando de velocidad") e intento luego volver a darle gas el motor hace un mal ruido y gira al reves. (Todo se arregla si desconecto la bateria, y la vuelvo a conectar....
Perdonad si no me he explicado muy bien... Y GRACIAS a todos aquellos que se tomen la molestia de leerlo, y mas si tienen alguna solucion.
Componentes:
-Motor brushless 1100 KV, BM2410-9Y, Max eficiencia 0,84, 2-3 li-po,0,5-12A de corriente y 7,2-12,6V de Voltaje.
-Li-po 11,1V (3S) -1100 mAh, Descarga: 18A (17C) max
-El variador, Walkera speed controler, WK-WST-30A, 30A5-14NC BEC
Sustaining voltage 6-17V
BEC current 3.0A
Continous output current 30A
Instant max current 50A
reversion y Low voltage cut proteccion yes
-Receptor y Emisora futaba
***En la foto esta en proceso de reparacion, pues mas tarde si que sufrio algunos desperfectos...
Pero esa historia es hilo de otro post.
Componentes:
BEC current 3.0A
