Por Janov
#819304
¿Me podeis recomendar un conjunto variador (2s-3s a ser posible) /motor/hélice para quitar el puñetero permax600 del morro de mi omei200??
Si fuera posible poder aprovechar el conjunto para FPV en un Easy o similar, ya sería la repanocha en bicicleta
Por rilos
#819376
que modelo es el omei ese, tipo , envergadura, peso .....
salu2
Por Janov
#819387
Pues creo que aproximadamente:
ENVERGADURA: 1.900 mm. LONGITUD: 1.026 mm. SUPERFICIE ALAR: 29,0 dm2. PESO: 1.300 - 1-400 g. CARGA ALAR: 45,0 - 48,0 g / dm2. PERFIL ALAR: RG-15 modificado
Por si se me va algo, aqui tiene un link
http://www.raidentech.com/75om20racoel.html
Gracias por tu atencion
Por rilos
#819462
Hay datos importantes como el hueco para el motor o las baterias a la hora de elegir, tenemos dos opciones motorizacion equivalente al 600 que digamos seria una motorizacion cutre o una suficiente...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner_(Eq:_AXi_2814
Este es un motor de 100 gr que soporta hasta 30 A, le haremos de trabajar cdel orden 20 A y dicen de el:
Prop. APC 10x4.7 / 26 Amp / Thrust 940g
con helice de 10x5 consume 26 A y empuja 940 gr para un velero de 1300 gr es....mas que suficiente un notable
Un regulador de 30 A o algo mas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_40A_ESC
mirate la programacion de estos, si es por emisora mejor y si es con tarjeta no se te olvide.
Lipos para un consumo de 26 A unas de 1500 mA 3S 20C. como minimo, si te caben de 2200 y por el peso no hay problema mejor y si las pillas de 25 C por el mismo precio mejor, presta atencion a las dimensiones. hay packs mas alargados.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
No te olvides de los conectores de banana de 4 mm
salu2
Por Janov
#819501
Gracias por la informacion rilos, muy amable. Haber si mañana mido huecos para ver si cabe
Por Cazador
#819874
Hola Janov; el motor que te recomienda rilos; es una máquina de potencia; creo que si te va a caber; mide 35mm de diámetro y es mas corto que el 600 que tienes; yo le tube en mi easyglider y hacía trepadas a 45 º bastante largas; lo mas importante, es que limites el máximo de vueltas, a un 75% porque en trepadas largas, puede calentarse y quemarse el embobinado, que fué lo que me sucedió con el mio, pero es un motor con mucha caña y cuidándolo de no pasarse de calor ni golpearlo, porque en los golpes, el eje se tuerce fácilmente y la enderezada, es tela...
Por rilos
#819891
Un conjunto motorizacion debe de estar diseñado para darle a tope todo el rato y que este dentro de sus margenes soportarlo, eso estara bien dimensionado.
Dice que soporta 35 A durante unos segundos que es cuando lo quemas, si al montarle helice 10x5 consume 26A con helice APC, habra que medir cuanto chupa con una helice plegable... no tiene por que pasar nada.
Y no es una maquina de potencia, dependiendo de como este equilibrado el conjunto motorizacion, y si le pones un avion de 3 Kg detras le costara despegar......
salu2
Por Janov
#820059
Y ¿este podria ser de sobresaliente??? la verdad tengo poca experiencia en electricos y no me gustaría quemar el motor. Es de 1700Kv
https://www.himodel.es/product.php?productid=17319
Para ese motor quizas este variador tb le podria ir bien
https://www.himodel.es/product.php?productid=16701
Gracias y perdonad el coñazo
Por VICTOR VEGA
#820108
Yo tengo un velero de 2,30(1,6kg un poco gordito) diseñado para un 600 y lo motorice con un axi 2820/12 (990rpm/V) que con una 11x7 anda sobre los 380w. Sube con mucha alegría y estoy muy contento. Tienes una copia china: Turnigy 3542-1000.
