Hola, este sábado en el campo de vuelo, un helicóptero se vino abajo justo cuando un muchaho encendió un sacnner de frecuencias. Supuestamente actua únicamente como receptor, nunca como emisor, pero yo que lo vi de modo objetivo, no deja de ser casualidad que un helicóptero que estaba volando perfectamente se diera una leche a todo trapo contra el suelo, justo en que este tipo encendió el sscanner. Y habiendo quedado el helicóptero completamente siniestro, yo me pongo en el lugar del piloto para estar completamente mosqueado con el scanner.
¿cual es vuestra opinión?
Un saludo,
Alberto
Por eduardoheli
#8459
Buenos dias,
yo tengo un receptor y le suelo llevar cuando voy ha volar...asi escucho de todo un poco...y te puedo decir que nunca he tenido ningun problema de interferencias..... ya que es un receptor..no transmite.....
No tendria que dar ningun problema..... y sobre todo no hace interferencias...... por lo menos el que tengo yo.....
Por Tim
#8467
Los scanner no hacen nada, son solo receptores.
Por Fernando S.
#8471
Muchas gracias Alberto,
Yo soy el del siniestro y me atrevo a decir que sí producen interferencias. Una de las cuales me tiró el helicóptero.
No voy buscando la polémica sino una advertencia para todos aquellos que usan scanes para que tengan en cuenta que pueden provocar accidentes si los usan indebidamente. No quiero que se me compense por el heli que me tiraron pero sí me hubiera gustado que el muchacho que encendió el scan se hubiera disculpado en lugar de vociferar con, encima, malos modos pero veo que en este pais no todos somos civilizados.
Y para demostraros que lo que digo del pais y de las interferencia es cierto os voy a citar unas respuestas de Runryder a la misma pregunta que ha hecho Alberto. Los americanos, creo, saben algo de radios. Hay que saber inglés no obstante:
'Can a frequency scan produce radio glitches ??
------------------------------------------------------------Una respuesta........
A programmable scanner produces all kinds of interference, and could cause radio glitches. However, the interference would most likely only occur when the r/c receiver is within a few feet of the scanner. Once you are more than 10 or 20 feet from the scanner, everything should be OK.
Later;
D.W.
Adrenaline makes my thumbs dumber
--------------------------------------------------------Otra respuesta..............
An electromagnetic carrier wave which is carrying a signal by means of amplitude modulation or frequency modulation can transfer that signal to a carrier of different frequency by means of a process called heterodyning. This transfer is accomplished by mixing the original modulated carrier with a sine wave of another frequency. This process produces a beat frequency equal to the difference between the frequencies, and this difference frequency constitutes a third carrier which will be modulated by the original signal.
Heterodyning is extremely important in radio transmission -- in fact, the development of heterodyning schemes was one of the major developments which led to mass communication by radio. By fixing the beat frequency between the incoming carrier and the local oscillator to a fixed intermediate frequency (IF), most of a radio receiver can be constructed so that it can be used by any incoming radio signal. Only the local oscillator is tuned to produce a beat frequency equal to the fixed IF frequency. We now take for granted that one radio receiver can be tuned to any of the locally broadcast radio stations, but if it were not for heterodyning, you would have to have one receiver for each broadcast station.
-------------------------------------------------------------------------Otra...
Scanner receivers generate signals which are mixed with the received signal. This creates another set of frequencies, the sum and difference of the two. One of these, usually the difference freq is passed on (first IF intermediate frequency ) to be amplified and possibly mixed again with another fixed frequency to produce the second IF before being applied to a detector circuit to recover the intelligence contained in the signal (audio or data). The oscillators change frequency at the scan rate and can produce a swept frequency that may interfere also. The generation of these mixing signals (Even though they are fairly low power) can affect or glitch other equipment at short ranges.
30 year FCC tech.
Dave
Por Albertotorr
#8479
Hola Fernando, pues si yo estaba con ese chico ese dia, y la verdad estaba entre dos fuegos porque se suponía que ese muchacho me iba a enseñar como volar un avión. Yo tengo un par de helicópteros (entre ellos un Sceadu 50), y sinceramente, yo creo que fue un "spike" que se produjo cuando él encendió el receptor. No es demostrable obviamente, y como tengo amigos de teleco que él valora tanto, les he preguntado, y el ejemplo más claro es una radio y un televisor, los dos son receptores, pero te puedo demostrar como como interfieren uno y otro por proximidad, y teniendo en cuenta que el apantallamiento de uno y otro no son perfectos. En definitiva, puede que sea casualidad (también es cierto que he visto caer helis en mi campo de vuelo (libélula), y se suponen que han sido interferencias no sabemos de donde, pero que fue mucha casualidad es también cierto.
Recibe un saludo,
Alberto
Por Fernando S.
#8488
Más respuestas:
All modern receivers(scanners) are of the superheterodyne type.
The all have a local oscillator whose frequency changes depending
on the channel they are currenly receiving. This local oscillator is
combined with the incoming signal to create the IF (intermediate)
frequency which is what is amplified and sent to the speaker. This
local oscillator frequency is only for use inside the receiver but as
a practical matter it is transmitter externally to some degree as a very low level signal and can be detected by another receiver. There is a potential that this IF signal could affect a RC system.
By the way this is how a television survey company can drive down
the street with the proper equipment and tell what TV channel you are
watching.
Jeff K
Por Gabriel
#8519
Hola Fernando :
Siento muchisimo lo que te paso y espero que no te vuelva a suceder,como es un tema que desconocemos te agradeceremos ya que incluyes las respuestas de RunRider en ingles nos las pongas en Español para enterarnos todos ,lo que nos dicen nuestros amigos yankis sobre el tema ;pues hay sccanes en los campos de vuelo y quermos saber lo que nos dicen sobre ellos.,es que no sabemos el inglé vale :-)
Para tu informacion el Scanner que tengo es de la marca ACT Eurape y ademas del interface para PC etc...,este es un receptor que se usa para volar aviones ,etc ( RX ) y que unas de sus funciones es la de Scanner
Sabemos que estamos todos espuestos a las interferencias en las frecuencias;he conocido Emisores ( TX ) serigrafiados con distinta frecuencia con 35.020 y 35030 y los dos mandaban al mismo avion ,tener el SAil Safe actiivado y entrar en una posicion peligrosa cuando uno o varios elementos de la bateria estropearse y el heli hacerse añicos etc,etc ,,etc.etc.....Siempre estamos vendidos :-/
Pero me parece mucho el generalizar la culpa a todos los Scanner en general sin plantear otras posibles circunstancias o casualidades. En el club que vuelas desde que se fundo y desde que empece a volar ,uf... han sido innumerables las caidas de aparatos de todo tipo cuyas causas desconocemos hoy por hoy y que por seguro se seguiran ocurriendo por el medio,,calidad ,y elementos que componen nuestro Hobby
Un Saludo afectuoso
Gabriel
Heli Fly
Por sixtusi
#328149
un escaner como tal es imposibel que produzca interferencias ya que como bien dicen solo recibe no emite,otra cosa es que por proximidad la electronica pueda(aunque es muy dificil) producir alguna, pero igual que un movil o cualquier aparato electrico o electronico
refiriendome al comentario de la radio y el tv explicare que a mi me pasaba, cuando tenia coche rc con una emisora de pacotilla que cada vez que encendia el receptor los altavoces del ordenador de marca "no la conoce ni su padre" sonaba un chasquido, cosa que me da a entender que un receptor como tal durante el encendido puede producir una microinterferencia, creo yo, porque de electronica no tengo ni idea pero a las pruebas me remito. es verdad que fue como poco mucha casualidad que al encender el escaner caiese un helicoptero, pero por otro lado ciertamente me cuesta entender que ese chasquido pudiese ser tan critico, pues eran como milesimas de segundo por decirlo de algun modo. de todos modos me parece una pena que en campos de vuelo rc no se tenga un respeto con el tema de emisiones de onda, ya no por los socios, sino sobretodo por los visitantes. aunque ya se hablo tambien de los moviles en su dia, no cuesta nada cerrar el movil y evitar cualquier emision de ondas por pequeña que pudiese ser. por otro lado, HABRIA QUE DAR EJEMPLO, pues si es cierto que en muchos campos veo a socios que eso no lo tienen en cuenta y casi siempre se acaba hachacando una caida a alguien ajeno (lo comento de buen rollo, por si sonase mal, pero si leeis los ultimos post de interferencias suelen ser visitantes) en fin, es un tema que trae mucha cola almenos desde que leo asiduamente este foro y pienso que se deberia sacar como poco, alguna norma verbal entre todos los amantes de este hobby, sea helicoptero o avion, pues por suerte por lo que se, ninguna interferencia a producido ningun herido asta que pase y entonces nos veremos todos con un gran problema. como digo siempre en mi faena: SIEMPRE ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR.
Por Zhaf
#328412
Un receptor cuando está fijo en una frecuencia, es muy dificil que genere interferencias, por el contrario, un scaner de frecuencias, lleva un oscilador que cambia constantemente de frecuencia.(Una radio de coche, en el momento de cambiar de emisora tb lo hace) lo que pasa que un scaner está cambiando constantemente y muy rapido, de forma que si puede generar interferencias, eso si, si está muy cerca del otro equipo y no está bién blindado. Es mi opinion.
Por Lucifer
#328432
Pues en la copa Jr, habian como 3 0 4 escaner de frecuencia... y sin problemas
