- Jue, 16 Nov 2006 23:19
#345384
Buenas a todos,
ultimamente y como se está poniendo de moda, me estoy aficionando a eso del vuelo indoor, el problema es que todavia no tengo los "deditos" suficientes, y a la que despegaba cualquier cacharro, no sé porqué el pabellón se encogía tremendamente!
Por ello decidí hacerme una pequeña Citabria, para empezar con algo suavecito.
El fuselage es de depron de 6mm, y las alas y demás superficies son de 3mm, evidentemente todo cortado con la maquinita CNC
El ala que se ve en las 3 fotos siguientes, era la primera versión de una sola pieza.
La ultima, tiene dos tipos de alas, una con y otra sin alerones, y ambas con desmontables, de manera que se facilita mucho el transporte.
Lo de hacer otras alas con alerones, es para avanzar un poquito más en el pilotaje.
Detalle del anclaje anterior del ala:
Con el modelo de los alerones:
Las dos alas y el fuselaje:
y finalmente, la caja para el transporte, está hecha en un ratillo, usando una plancha de carton pluma, y unos trocitos de depron para las fijaciones de los elementos.
La caja:
Los soportes de fijación:
La Citabria metida en la caja:
La caja cerrada y lista para ir a volar:
Lo mejor es que la puedo llevar como si fuera un mochila, y así puedo ir en moto al pabellón!!!!!
Resumiendo, es un avión IDEAL para empezar a volar indoor, es de lo más tranquilo y flotón, a los que querais empezar, os lo recomiendo.
Por cierto, el plano original está sacado de http://www.3dfoamy.com
Ale, un saludote
La caja:
Ale, un saludote
Happy landings!
