Por JOE75
#460963
Muy buenas a todos.
Pues bien, resulta que llevo dos dias teniendo un leve problemilla con la cola del raptor, resulta que se rota para la izquierda, levo el 401 con su servo digital y bloqueo de cola.
Alguna sugerencia?
MUCHAS GRACIAS.
Por rafe_11
#461138
si se gira es por que seguramente tienes el giro invertido mira a ver sifuera eso pero no de la emisora si no del sentido del giro del giroscopo
Por JOE75
#461169
Hola que tal.
Se gira un poco, si estuviese invertido se volveria loco a girar.
de todas formas gracias.
Alguna sugerencia mas?
Por bonela2
#461371
antes iba bien,puede que lleves pocas vueltas o te falte ganancia,revisa la escuadra de mando de cola esta como te dicen....saludos
Por Fornax
#461633
A mi me pasa algo parecido, la cola tiende a irse hacia la izquierda como si tuviese un exceso de paso, cuando desconecto el AVCS la cola se queda clavada, la verdad que no le he prestado mucha atención ya que no hago mucho estacionario pero yo lo achaco a pequeños fallos de motor cuando la carburación va poco fina.
¿Que valor de sensibilidad llevas configurado?
Por JOE75
#461706
Hola que tal.
Mecanicamente esta bien montado, lo estuvimos revisando y todo correcto, la verdad es que antes iba bien, lo ha empezado ha hacer desde que le subimos la curva de motor, puede de que vayan los tiros por donde dice bonela, pero en vez de que por pocas vueltas sea por muchas, pasa de sobra de las 2000 rpm, que opinais?
Saludos y gracias.
Por Fornax
#461713
JOE, para un Raptor 2000 r.p.m desde mi punto de vista es una pasada, ten cuidado con eso... De todas formas yo en el modo normal no debo llevar más de 1300 rpm y me hace lo mismo.
Por Pedro Nunez
#461743
Las 2000 Rpm es lo ideal para vuelo 3D con el Raptor 50 asi que no deberias tener problema.
La verdad es que no se que decirte pero suena a algo mecánico. De todas formas, yo probaria con otro servo para ir descartando cosas.
