Por xjulia
#1034269
¿Hay diferencia entre hélices para eléctrico o para motor?
¿Se pueden usar indistintamente?
¿Son compatibles en el mismo avión estas tres: 8x6, 9x4,7, 10x4,7?
gracias
Por rilos
#1034357
1º para que un avion vuele puede no hacer falta ni helice, asi que con cualquiere helice volara mejor, otra cosa diferente es la helice que le conviene a cada modelo y aeromodelista.
2º las helices para glow pesan por que el motor necesita su inercia para seguir girando el cigueñal hasta la sigiente explosion, en los electricos cuanto mas ligera sea una helice mejor, si es de carbono mejor que de fibra, y si le montas una helice de glow tendra menos rendimiento y dependiendo de cada caso el motor consumira mas.
3º los distintos tamaños de helice, se adaptan a cada modelo de mejor o peor manera, pero en principio muy posiblemente podras lograr que vuele con varias medidas.
