- Mar, 25 May 2010 21:10
#952054
Hola foro.
Pues me imagino lo que me vais a contestar pero prefiero salir de dudas,resulta que hace poco me compre una bateria de 6s,la marca no la pongo por el tema de publicidad y criterios,pero vamos si digo que es de las mas caras del mercado.
Resulta que en la primera carga el primer elemento no me lo cargo me lo dejo como venia de fabrica 3,88v,luego solo equilibrandola la puede salvar y nada a funcionar.
Ahora va y despues de unas 7 cargas me vuelve ha hacer lo mismo pero a lo vestia,primer elemento 1,77 segundo 4,98 y consecutivos 4,20 hasta 6.
Bueno y entonces cuando me decido a desconectar la bateria del equilibrador TOMA el cable de el primer elemto esta suelto,pero vamos no pongo fotos porque no he echo pero sino veriais qu esta estañado conforme vienen los variadoreso cualquier cable pre-soldado,sabeis de que hablo verdad??
En fin la bateria ahora esta en la tienda donde la compre a la espera que la marca le de una solucion...la pergunta mas que nada despues de lo ocurrido es;Los cables de de equilibrado vas soldados o sujetos de alguna manera que pueden hacer o no hacer conatacto???
Yo nunca he abierto ninguna bateria para saber como va la placa de equilibrado pero vamos la bateria esa deve de estar jodida por conforme se han quedado de voltaje el primer y segundo elemento.
Bueno espero alguna ayuda ya que me parece a mi que se acabo de comprar cosas caras,baterias,variadores,motores...que luego mirar lo que pasa!!
Un saludo,Alex.
Un saludo,Alex.
Hirobo SDX - GY520 - hacker A40 12L 8 pole turbine - hacker Xpro 80 opto pro 3d - BLS 251 - DES 805
Club aeromodelisme algemesi
http://aeroclubalgemesi.org/
