Por Troupper-Xena
#635529
Buenas tardes, alguien sabe que tubo utilizar para unir las dos alas del easy, he comprado otro juego de alas y no trae el tubo de unión.
Saludos y gracias
Por NICOLICH
#635558
Tubo de carbono.... el que trae de casa es hueco, este que te doy el enlace es macizo, pero sirve perfectamente... yo perdi el mio y utilizo uno de estos... material muy rigido y pesa poco....
(si lo encontraras de 10mm de diametro mejor...)
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=297
Por aerodjmarko
#635563
Yo tengo para dias de mucho viento varilla roscada de 10mm x 1 metro que me salio gratis en un taller de un amigo pero me consta que en cualkier ferreteria te salen muuuuyy baratas
Por Troupper-Xena
#635577
Gracias, me parece mejor la varilla de carbono, la varilla de 10 m/m rosca es mas barato, pero pesara demasiado no?
Por Troupper-Xena
#635582
El diametro exterior del original es 10 m/m?
Por mirne
#635654
Troupper-Xena escribió:Gracias, me parece mejor la varilla de carbono, la varilla de 10 m/m rosca es mas barato, pero pesara demasiado no?
la varilla roscada sola se doblaria segurisimo sin ir dentro de la de carbono por no decir del destrozo q te hace en caso de piñita
y si es muxisimo peso para volar en llano y con el motor de serie otra cosa seria volarlo en ladera con vientos huracanados jajajajaj
pon la de carbono en decatlon las venden yo las pillo ayi
Por Troupper-Xena
#635665
Gracias mirne
Me parece razonable, son flechas lo que compras ?
Saludos y gracias
Por luis miguel diaz
#635666
Si no recuerdo mal en decathlon en la secion de cometas .......
Por mirne
#635684
si en cometas
coje de carbono
no de vidrio
ok
Por Troupper-Xena
#636604
Gracias a todos, ya he comprado la varilla de carbono en decathloon, el único inconveniente es que la mas grande es de 8m/m.(4,95€ un 1,5m.)
Por mirne
#636708
Troupper-Xena escribió:Gracias a todos, ya he comprado la varilla de carbono en decathloon, el único inconveniente es que la mas grande es de 8m/m.(4,95€ un 1,5m.)
ayasystems que es un chaval del foro la pillo para el easy glider y juraria que si habia de 10mm aki en alkala de henares le preguntare si kieres
no me hagas muxo caso y si no mandale un privado de mi parte y te contestara encantado en kuanto pueda
ok
Por Troupper-Xena
#646053
Gracias, montado y funcionando, siguiente problema la cabina no encontrado ninguna manera buena para sujetarla.
Por miguelonete
#646203
pues yo me acercaría a una tienda de aeromodelismo, y pediría el recambio... que sale mucho mas barato que cualquier tubo de carbono y aguanta de sobra.
Por alfredo alonso alonso
#646234
Troupper-Xena escribió:Gracias, montado y funcionando, siguiente problema la cabina no encontrado ninguna manera buena para sujetarla.
. Si es verdad que se rompen las patillas de encaje. Lo resolvi con dos simples gomas elasticas de las usadas para sujetar las alas de algunos aviones basicos.
Por mirne
#646241
mira le pones por dentro una gomita
y por dento otro palito atravesado como en la cabina para q puedas engancharla
es q se me a soltado el palito de dentro y no te lo puedo mostrar
espero que me entiendas
Por nulo
#646534
Para pegar la cabina, lo que uso yo es solamente, 2 gomas elasticas y tirando y cada 2 meses cambias de gomas y no te pasa nada
Por Jesusete
#648606
Y que me decis de esos imanes que ponen algunos, agarranbien las alas,donde puedo encontrarlos.Es que la varilla que trae enseguida coge holgura con las alas y se salen al cambiar de direccion, esto lo note porque al torcer enseguida entraba en perdida y caia al suelo dando vueltas.He usado belcro pero se sueltan.
Por mirne
#648650
Jesusete escribió:Y que me decis de esos imanes que ponen algunos, agarranbien las alas,donde puedo encontrarlos.Es que la varilla que trae enseguida coge holgura con las alas y se salen al cambiar de direccion, esto lo note porque al torcer enseguida entraba en perdida y caia al suelo dando vueltas.He usado belcro pero se sueltan.
http://www.supermagnete.de/spa/?adwords ... 1AodkyQLbg
aki los tienes
Por mirne
#648681
mira estos??
Por Galern
#648735
puedes poner la dirección de la web?
es que no se el resto, pero por lo menos yo no distingo palabras en la foto, y si pincho en ella me llema a imageshack :?
Por José Luís López
#648741
aki los tienes
Mirne lo ha puesto en el mensaje anterior al de la imagen
Por angelvi
#648866
Yo después de buscar un poco encontre imanes en ebay poniendo la palabra neodimio en la busqueda.
Por 4 euros compras 6 imanes de 6x4 mm que tienen una fuerza que uno solo levanta un peso de hierro de más de 1 kg (probado por mi en la bascula de cocina)
Por Jesusete
#652493
¿Pero estos imanes agarran bien las alas?¿quiero decir son mas fiables que el belcro?
Por Troupper-Xena
#652728
Gracias ha todos al final le he puesto imanes tanto a las alas (redondos de ebay ) y cuadrados a la cabina de un cd antiguo estos son muy pequeños y están junto a la lente.
