Por Tinerfe-norte
#927571
Hola que tal, pues aver si alguien tiene este bichito o alguien sabe como va...
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... lug-n-Fly)
Hay dice k lleva baterias de 500 mah de 2S, e estado mirando baterias y cual usaria, porque e estado mirando y una bateria de 500 mah que pesan 31 gramos osea estas...
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... h_2S1P_20C
Aver que les parece el avioncito con esas baterias....un saludo
Por Tinerfe-norte
#927647
Joder que bueno el video no lo habia visto volar...me encanta... :D , lo de los servos en las alas eso lo veo facil...primero habra que pillarse el avioncillo jeje, gracias marcos
Por Tinerfe-norte
#927655
Marcos por lo que veo en las imagenes de hobbicity... veo el conector del variador creo k es lo veo como para un micro receptor..o mini receptor..no le podre poner el de futaba el normal...no?pensaba volarlo con mi emisora, peor si tengo k comprar un mini receptor ni de coña...un salu2 y gracias
Por Krass
#928063
Tinerfe-norte escribió:Marcos por lo que veo en las imagenes de hobbicity... veo el conector del variador creo k es lo veo como para un micro receptor..o mini receptor..no le podre poner el de futaba el normal...no?pensaba volarlo con mi emisora, peor si tengo k comprar un mini receptor ni de coña...un salu2 y gracias
El conector que sale en las fotos es la entrada de corriente al variador no la entrada al receptor que esa no sale en las fotos y no se ve si es normal o micro JST,lo que si tienes que tener claro es que para ese avion necesitas un receptor bastante ligero como minimo un corona de 4 canales como este que te pongo a continuacion con el cristal mini correspondiente,o otro de peso parecido o menor,un saludo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... t_Crystal)
Por Krass
#928337
¿Cuanto pesa el receptor que trae esa emisora?. Por fotos he visto que es bastante pequeño pero no se que peso tendra,lo que podrias hacer alomejor seria ponerle una bateria de 360 mah 2s en vez de una de 500 mah como recomiendan,con lo cual se quedaria mas o menos con el mismo peso que con un receptor liviano pues serian sobre unos 7 gramos menos de bateria,todo dependera de lo que pese el receptor que tienes,tambien tendrias que cambiar el conector de entrada del variador por un JST y alomejor el de alimentacion al receptor si este fuese un micro y no el normal,un saludo.
