Por Dlg
#1430782
Hola tengo el Phoenix 1600 y lo vuelo con baterías de 2S, sabrían decirme que motor tengo que ponerle para poder volarlo con 3S, o sería simplemente cambiar de hélice si es así cual más grande o más pequeña. Gracias.
Por pa22
#1430784
Hasta donde recuerdo el Phoenix 1600 trae un motor parecido al 4018 750/900 Kv que montan varios Phoenix y otros veleros.
Si puedes indicar sobre el variador sería de ayuda, el 1600 monta 2S para contener la potencia del motor, dependiendo del variador podrías montar 3S y cambiar la hélice para mejorar el rendimiento.
Por Dlg
#1430789
pa22 escribió: ↑
Mar, 11 Feb 2025 11:44
Por Dlg
#1430790
Dlg escribió: ↑
Mar, 11 Feb 2025 12:03
pa22 escribió: ↑
Pone 30A
Última edición por Dlg el Mar, 11 Feb 2025 12:06, editado 1 vez en total.
Por pa22
#1430794
Ok 30A si aumentas el voltaje debes bajar el tamaño de la hélice ya que aumentará el consumo y podrías exceder las capacidades del motor/variador, permiteme mirar y hacer un par de números para indicarte lo más recomendable.
Por Dlg
#1430795
pa22 escribió: ↑
Mar, 11 Feb 2025 12:10
Por pa22
#1430806
El Phoenix 1600 con el mismo motor y el variador de 30A puede usar baterías 2S y 3s con la hélice 10x6 original. El mejor rendimiento es con una 9x5,5, es cuestión de probar.
El motor que llevas es un 1400Kv, con 2S está sobre 930Kv 18A, con 3S estará sobre 1300Kv 24A usando entre 1600mah y 2200mah pero debes mirar bien el balance del CG.
Por pa22
#1430810
Todo depende, al bajar la hélice a 9x5,5 bajas la carga sobre el motor pero al aumentar las Kv compensas empuje/potencia.
Puedes probar la 10x6 en estático y verificar por un aumento brusco de temperatura, dado el caso no continues con la 10x6 o administra a menos el acelerador.
Por pa22
#1430823
Utiliza el mismo cono, puedes utilizar la 9x5 tendrás un poco menos de rendimiento aunque si consigues una 9x6 te irá mejor consumiendo un poco más.
Por Dlg
#1430978
pa22 escribió: ↑
Mar, 11 Feb 2025 20:11
Se quemo :roll:
