Por m9002
#841637
Hola ,aver si me podeis hachar una mano.
hoy a mi raptor 50 ha hecho algo extraño,os explico,resulta que hemos estado regulando el paso de gas y palas,y como iva a muchas vueltas hemos bajado la curva de gas ,entonces es cuando he notado un tipo de
vaiven a bajas revoluciones,en cuanto le revolucionaba se le quitaba el vaiven
pero solo se movia el chasis el rotor se veia recto,no se lo que puede ser,pero no muy normal,porque a bajas revoluciones no tendria que hacer eso,no?
un saludo. :wink: :wink: :wink:
Por Chuckynator
#841654
Hola que tal m9002 , eso que cuentas yo creo que es normal , si le bajas demasiadas vuetas el conjunto se llega hacer inestable , el rotor tiene que ir con un minimo de vueltas , pero claro todo habria que verlo , a mi tambien me ocurre en mi Titan y me han dicho que era de eso de las vueltas , por cierto sigues volando con el jba?
Por m9002
#841727
hola Chuckynator.
mira ya se lo que es,y es lo que tu dices ,eso pasa cuando llevas poco gas y mucho paso, y es tambien tema de los damper,que ya esten un poco tocados o demasiado flojos,le voy a montar los duros a ver que pasa.
si,sigo volando con el JBA,y de momento el motor tira,pero me esta volviendo loco la carburacion y eso que le cambie el carburador por el de un OS,pero me esta costando carburarlo,aver quien se aburre antes si el o yo :lol:
venga gracias y un saludo.
Por Chuckynator
#841877
Bueno , la verdad que no se que tal iran esos jba , el otro dia me comento uno de otro club que el tiene uno guardado por q le fue imposible carburarlo , la verdad los he visto en avion y son algo sensibles especialmente la aguja de bajas que casi le afectan los segundos de apertura :lol: .Intenta llevar el rotor con mas vueltas sin exceso de temperatura , aparte por el tema de que en un apreton quizas no des recuperdo el heli a mi me pasó el otro dia por llevarlo tan bajo se me subieron las canicas al cuello :P
Bueno y lo de los dumpers no creo que sea , unicamente que esten derretidos jeje.
Por pilotoheavy
#841948
es normal.. y sobre todo se acentua si tienes el taca taca puesto..
dale un poco mas de gas y se arregla..
eso pasa a unas determinadas revoluciones.. si das menos o mas el problema desaparece..pero lo normal es dar mas gas si el motor no es muy potente..
Por m9002
#842145
hola ,el problema es el puñetero motor,que es una c.a.c.a.
pero es lo que hay,de momento tengo que seguir con esta "joyita"
y poder hacerle volar un poco decente.
venga un saludo. :wink: :wink: :wink: :wink:
