aumento de peso lo dudo, por lo menos en las ZINGER, esa 9x6 que tengo pesa la mitad de una APC electrica y una cuarta parte de una de las de glow de APC.
la desventaja de la zinguer ( aparte de su perfil bastante plano
) es su borde de ataque tambien plano, cosa que no le facilita mucho su rendimiento , se le podria ajustar mas a base de lija .... pero la put.. es que siendo madera estas siempre 'vendido' con sus caracteristicas internas ( veta de la madera/irregularidades de la misma/desigueldades de densidad/etc ... ) por lo que no puedes afinar mucho si no quieres que se dehaga con el esfuerzo.
aun asi, no hay color en los motores glow por ejemplo de montar una pala de madera a una de plastico en cuestion de rendimiento,.
los frenos de un formula 1 son de ceramica/carbono, por su resistencia a las altisimas temperaturas de trabajo sin deformacion/debilitamiento de la estructura molecular ( el acero a 650º tiene la mitad de la resistencia que a temperatura ambiente ) y por eliminar peso en el tren de la suspension, por lo que reaccionara mas rapido a las irregularidades de la pista y mantendra en el suelo el neumatico el mayor tiempo posible calentando menos los amortiguadores al tener que trabajar menos y estos tambien responderan mejor al calentarse menos ... y seguimos
