Por Joan
#401331
Hola foreros:
Sabeis que valores hay que poner en el sensor de gyro cuando esta activado el bloqueo de cola y cuando esta desactivado para poder desplazarse y pilotar?
Saludos,
Por TRACA
#401337
en principio y segun el giroscopo y la emisora de 0 a 50 no esta activado el bloqueo de cola y de 50 a 100 se activa ,
pero ese estado te lo indica el led del giroscopo .
si buscas hay varios post en relacion al bloqueo de cola y ajustes del gy-401
Por moynet
#401598
En las futaba por ejemplo tienes que alternar en 2 modos diferntes con dos porcentajes completos.
Hay un rango de modo bloqueo de cola de 0% a 100%
Y otro rango modo normal de 0% a 100%
Se cambian de un modo a otro sobrepasando por abajo el porcentaje de 0%
(Este es el caso de las futabas)
Ante la duda y lo mejor que puedes hacer es ir moviendo el selector del porcentaje y mirar hasta que se fije el indicador del gyro.
