- Dom, 21 Oct 2012 13:29
#1173097
Hola a todos¡
Tengo una válvula de llenado Du-Bro, de la cual nose si utilizar las dos salidas o condenar la que va al carburador y utilizar la otra poniendole el tubo de llenado ahí. La segunda opción me parece la mas adecuada ya que he oído que estas válvulas cogen aire o las tóricas se van y que es mejor que el tubo del depósito al carburador vaya directo, nose...
¿que os parece?
Otra cosa, he montado la válvula utilizando la segunda opción que he señalado ahí arriba, y me he encontrado con un inconveniente, llenar se llena el depósito pero a la hora de descargar siempre deja algo de glow en el depósito porque el tubo del depósito que va hacia abajo (el de llenado) no llega bien a abajo y no succiona todo, se queda algo de glow en la esquina. ¿Que puedo hacer en este caso? ¿Poner otro tubo mas largo que llegue lo mas abajo posible, o ponerle un péndulo que llegue hasta la parte de atrás del depósito como el del carburador?
Muchas gracias.
Un saludo compañeros de vuelo¡¡
Muchas gracias.
