Por Orlando
#204847
Estoy pensando en pillarme un Vampire de Aero-Naut entre otros motivos porque tiene una carga alar baja para lo que se tercia en jets.
Haciendo numeritos veo que tengo que andar en 5s, pero ni idea que impeller ni que motor.
Que impeller le pongo?
Estaba pensando en una Wemmotec Midi o rascarme el bolsillo y poner una Schübeler DS-51-DIA (cuando robe un banco pensaré en la 3-ph). Me gusta esta última por peso y construccción...
Que motor le puedo asociar con baterías 5s a estos fans para obtener el empuje necesario?
Gracias por adelantado,
Orlando
Por Roberto (ROI-Import)
#205081
Te recomiendo un Kontronik en su variante FUN 500-xx o FUN 600-xx, te adjuntol ink para que veas motor, voltios, consumo, empuje, etc..
Espero que te ayude. http://www.kontronik.com/index2e.htm vete a Download y luego pincha en midi-fan y bajate el archivo en excel.
Hemos montado uno con la MIDI-FAN y Kontronik y va de autentico lujo
Roberto
ROI IMPORT
Por Orlando
#205205
Gracias por la info. La verdad que la tabla y algunas mas que hay son bastante aclaratorias para un EDF novato como yo.
La verdad que las prestaciones y consumos que se manejan "asustan" un poco, pero que leches, esto son jets :shock:
Orlando
Por Orlando
#206285
Holas otra vez,
después de un largo fin de semana aún sigo pelando la castaña. Al final pienso que el motor será un FUN 500/17 o un 600/19. No se cual de los dos pillar ya que según las tablas tanto monta uno que otro. Mas o menos el mismo empuje y/o revoluciones para las mismas potencias.
Roberto, ahí en Roi que motor usasteis?
Asias por vuestra escucha.
