Por Rai
#1258381
Hola pues eso me compre un avion r 10 de guanli y kiero cambiarle la bateria esta no tiene suficiente fuerza podria montar esta bateria?se estropearia algo?
2200mAh 3S 11,1V 25C-50C Bateria LiPO Aerobuyrc
Excelente bateria de LiPo que admite hasta 5C de potencia de carga. Se puede cargar en solo 12 minutos. Conector DEANS, conector de carga XH universal
Nuestras baterias de LiPo son el punto justo de proporcion entre las excelentes prestaciones de uso, la fiabilidad , la longevidad (mas de 150 recargas) y por supuesto el precio. Son aptas para todo tipo de usos, aviones, helicopteros y coches. Mantienen un alto rango de densidad de energia. Sin duda alguna quedara completamente satisfecho con sus prestaciones. Voltaje: 11,1V Numero de elementos: 3 Capacidad: 2200mAh Intensidad de descarga: 25c/50c Amperaje de descarga: 55A/110A Intensidad de carga: 5C Amperaje de carga: 11A Peso: 173g Dimensiones: 101x34x23mm
Os adjunto toda la informacion ;) jeje gracias
Por seven
#1258400
jejeje, primero los variadores no son de 25 mah (miliamperios) sino 25 Amp (amperios)
la capacidad de las lipos no afecta para nada en el variador, si la cantidad de celdas de la lipo, pero en este caso seguro que tu variador por muy guanly que sea, admitirá 2-3S.
Lo único que si has leido en lo que has puesto, da una capacidad de descarga de 55 a 110 Amp, tu no le vas a pedir ni 20 Amp, es como ponerle el deposito de un camion a un 600... si no son muy caras (menos de 12 euros) vale, sino, las tienes mucho mas baratas y te van servir igual.
Si es cierto que te pueden valer en el futuro para aviones que necesiten mas chicha, tu mismo decides.
