Por imagine 50 - Mar, 07 Oct 2008 14:40
#732154
bueno pues a ver si entre todos los que lo tengamos somos capazes de sacarle el maximo partido a este variador con la programacion.
yo llebo montado el motor 2221-6 y el variador mencionado,,la verdad esque no soy capaz de ajustarlo bien,,y el heli parece como que no tira todo lo que debiera con una curva plana de 98....
otra cosa es el equilibrado del stiks del gas,,en cuanto le pongo el hold,el bloqueo de motor apago el heli y vuelvo a encenderlo se pone a andar solo,,lo e calibrado 50 veces lo menos pero nada.....
tambien decir que el modo governor hay que ponerlo en el modo suave para que el heli tire medio bien,,ya que si se pone mas alto el heli no tira una mierda
os pongo la tabla de configuracion y a ver quien lo llebeis configurado oder poner como llebais los valores....
tabla:
FUNCTION BUTTON NUMERIC VALUES WHAT IT DOES
Example from above 095 sets low voltage cut to 9.5Volts
LVC 15V ESC(Low voltage cut) 050-138 low voltage cut 050(5V) to 138(13.8V) in 0.2V
increments 6V
LVC 26V ESC(Low voltage cut) 050-230 low voltage cut 050(5V) to 230(23V) in 0.5V
increments 6V
LVC 50V ESC(Low voltage cut) 050-480 low voltage cut 050(5V) to 480(48V) in 0.5V
increments 6V
BRK(brake setting) 1* no brake
2 very soft brake
3 soft brake
4 hard brake
5 very hard brake
AIR 1* activate airplane mode
PCT. Program Cut Type(LVC type) 1* cut 50% of maximum power
2 no cut just LED waming
3 pulse waming
MAT. Motor Acceleration Time Delay 1* 0.15 second
2 0.3 sec
3 0.45 sec
4 0.7sec
5 1.3sec
CAR/B Car/Boat mode disabled disabled
COP. Current overload protection 1* protection on
2 protection off(this option will void warranty)
FREQ. Drive frequency 1* 8khz (recommended for most brushless motors)
2 18khz (for use with low inductance motors)
3 32khz (for use with VERY low inductance motors)
SS. Soft start 1 Heli mode with soft start, variable throttle
adjustable soft start
2 Heli mode with soft start and governor.(see governor
section)
RO. Motor rotation direction 1* clockwise
2 counter clock wise
TIM. Motor timing 1* auto timing
2 5º
3 15º
4 20º
5 25º
6 30º
GOV. Governor correction see
section 9.0 1 soft
2* medium
3 hard
4 soft
5 medium
6 hard
SB. Motor start booster 1* soft
2 medium
3 strong
Soft start duration 1 short 10sec
2* medium 15sec
3 long 20sec
ENTER enter value send signal to ESC
OTHER All other keys are reserved for future programming
options
yo tengo todo el manual traducido en español pero ni asin me aclaro...
a ver si aportais algun grano de luz y podeis decir como llebais vosotros la configuracion...
psdt:se podria resetear el variador para meterle los datos otra vez??si es asin tambien lo podeis decir..
tabla:
increments 6V
increments 6V
increments 6V
2 very soft brake
3 soft brake
4 hard brake
5 very hard brake
3 pulse waming
2 0.3 sec
3 0.45 sec
4 0.7sec
5 1.3sec
section)
2 5º
3 15º
4 20º
5 25º
6 30º
section 9.0 1 soft
2* medium
3 hard
4 soft
5 medium
6 hard
2 medium
3 strong
2* medium 15sec
3 long 20sec
options
este hobby me va a matar,,,me tiene enganchado,,,pero me encantar ser adicto a el........
