Por holaktal3
#830978
Buenas!
Me acaba de llegar el EasyFly, el de hobbycity y la verdad es que estoy muy contento con él (ya veremos como se porta el día de la verdad).
Me viene una pregunta a la cabeza:
- El variador que viene de serie tiene freno motor? Se puede programar?
Yo creo que el mio o no tiene o no esta activado ya que al mínimo de gas no ofrece ninguna resistencia la helice.
Saludos y gracias!
Por holaktal3
#831011
Solucionado! En los comentarios de hobbycity explica como.
Por dalogo
#831382
Hola, podria explicarlo un poco, ne entiendo que quieres decir con lo del freno motor. Mi variador que traia hace extraños, como si tuviese un mal contacto, solo lo hace en vuelo, en tierra por mas que lo pruebo, va bien. Gracias
Por holaktal3
#831499
El freno motor es para que cuando estes volando y quieras planear (quitando el motor) la helice se frene y no siga dando vueltas y generando resistencia.
A que te refieres con que te hace cosas raras cuando vuelas? Que te hace exactamente?
Por dalogo
#831804
Verás, cuando lo elevo, o va con gas a tope, cuando coge cierta altura, comienza el motor como a fallar. En un principio creimos que pudiera ser de emisión recepcion, pero pudimos hacerle pruebas con otra emisora o otro receptor, y sigue haciendolo. Sin embargo si lo pruebo en tierra, el motor no da ni un tiron, ni hace ningún extraño.
Por otro lado he notado que cuando le corto gas y planea, la helice sigue en movimiento, no se para.
He estado mirando en hobbycity en los comentarios y no encuentro la solucion que comentas.
Tengo otro motor de otro avion, y al girarlo con la mano ofrece mas resistencia que el que trae el easy de serie. La solucion es cambiar el motor ?
Gracias, un saludo
Por holaktal3
#831860
Mmmmm.. lo llevas todo de serie? helice? variadora, etc..?
No podria ser que te cortara le variador?
Para activar el freno motor en el variador de serie haz lo siguiente:
.emisora encendida con gas a tope
.enciendes el receptor con el motor conectado como de costumbre (tranquilo, la helice no girará)
.esperas 5 segundos y hará 2 BEEPS
.gas al mínimo
.desconectas la bateria y ya lo tienes.
Por dalogo
#832371
Gracias, a ver si puedo comprobarlo esta noche (sin volarlo claro).
Llevo el motor y variador de serie.
La bateria que uso es una 3S 2200mA y despues de estar mas o menos una hora (no continuo) el voltaje no bajo de 10.5 v, que lo medí al llegar a casa. Y es que planea de lo lindo, lo subimos dos o tres veces.
Por holaktal3
#832429
Yo tambien llevo motor y variador de serie, y si, planea bastante.
Próxiamente colgaré fotillos de las modificaciones que le he hecho, son las que se comentan por el foro, y por 2 duros se pueden hacer. No pensé que seria tan fácil (ahora falta comprobar como vuela despues de las modificaciones)
Por Spunk
#832809
alguno de vosotros a conseguido programarlo para volar con baterias de 7.4v?
Por mk3
#832985
Buenas, ¿como se puede comprobar en tierra que esta activado el freno motor? yo tengo un easy glider y el otro día lo volé por primera vez, me di cuenta que la hélice no para de girar cuando no le estoy dando gas y me han comentado que esto tengo que corregirlo.
He estado programando el variador que tengo para que lo haga correctamente pero no noto diferencia cuando lo activo... yo espero a que llegue la secuencia de los pitidos para activar/desactivar el freno motor pero una vez bajada la palanca de motor no desconecto la batería... el variador es un himodel HW25AP ¿para terminar con la programación tengo que quitar la batería? supongo que esto también dependerá del variador... voy a volver a mirar el manual...
Gracias!!
