Por HARENNA
#1321868
Bien , el problema a resolver es el sieguiente: os acordais de estos variadores..... :arrow:
Última edición por HARENNA el Mar, 21 Jul 2015 0:44, editado 1 vez en total.
Por HARENNA
#1321870
El caso es que no me acuerdo de como programarlo, se ha de hacer con una emisora de la marca hitec y un receptor sanwa. Lo cual no se puede controlar la velocidad, puesto que al conectarlo este se pone a to escape, y sin responder el stick del gas de la emi. Vamos que el gas se queda pillado estando abajo.
Es un receptor sanwa, no se si puede afectar que no sea de la misma marca que la emi HITEC, no lose.
y estoy seguro de que es algo de programacion, porque al conectar el variador y al pulsar el boton rojo, el motor se pone a funcionar.
a ver si echais una mano.. y me ayudais a solucionar esto.
Podra afectar , el receptor puesto que no es de la misma marca??
Por Luis Muiña
#1321913
Hola:
Intenta invertir el control del canal donde conectes el mando del variador, normalmente se conecta en el canal 3. Son esos interruptores que has puesto en la ultima imagen.
Prueba con una batería de 4,8 V y sin conectar el variador haber si los servos se mueven correctamente y no tienes interferencias; si se mueven bien, el receptor y emisor son compatibles.
Luis Muiña
Por HARENNA
#1322403
Luis Muiña escribió:Hola:
Luis Muiña
Gracias Luis por contestar, en ralidad en realidad trataba de ayudar a una persona , que es pescador, y utiliza un barquito de esos, con este equipo, no podia configurarlos, y por eso lo expuse aqui..
gracias de ante mano..
saludos. :wink:
