- Jue, 31 Ago 2017 15:44
#1374553
Buenas, al final tenia mi Cessna 182 totalemente reparada, y cuando voy a hacer la prueba de fuego me doy cuenta de que el motor se para cuando utilizo cualquier otro servo a la vez que el motor
Hace tiempo le cambie el variador y la bateria por un accidente que tuve, lo unico que tiene de fabrica es el motor, y antes funcionaba perfectamente. El motor es un brushless outrunner de 800Kv y 30A, la bateria una Turnigy LiPo de 2200mAh y 3 celdas de 20-30C de descarga y el variador es un Turnigy de 30A. El variador antiguo tenia el mismo amperaje, aunque de la bateria no me acuerdo demasiado bien, pero supongo que tendria los amperios parecidos.
El caso es que cuando le doy gas y utilizo cualquier otro servo, el motor se para de repente, y cuando se para no lo puedo volver a mover hasta un par de segundos despues que hace los 2 ruiditos que hace cuando se enciende el avion y recibe la señal de la emisora, pero durante ese proceso aun puedo seguir utilizando los servos. Ademas cuando el motor se para de repente la helice sale disparada hacia adelante y se rompen las puntas
Que puedo hacer para que deje de hacer eso??
Última edición por Mustang el Lun, 11 Sep 2017 19:43, editado 2 veces en total.
Volar es mi sueño y mi pasion, y viviré volando.
Falcon (caido en combate).
First Glider (jubilado y desguazado).
Cessna 182 (volando)...Una bestia del aire.
Super Air (en el punto de mira para las próximas Navidades xD).
