Buenos dias;
Estoy parado con el Tundra porque al kit le falta 1 de las 4 varillas de mando ( 2x alerones + 2 x flaps).
Hablo de esto:
El diametro de la varilla es de 1,5 mm. y tiene un extremo roscado de unos 15mm. El clip de nylon es para bola de 4mm.
Seguro que se vende como componente suelto... pero no doy con ello.
Sabéis de alguna tienda en la que pueda pedir por internet?
Gracias por la ayuda.
Última edición por Zeneca69 el Dom, 25 Feb 2018 16:22, editado 1 vez en total.
#1381824
1,5mm por cuanto de largo ? SIN incluir el mando para la rótula, el largo es importante porque creo que son iguales a los del FunCub de Multiplex http://www.aeromodelismoserpa.es/acceso ... ncub-.html
La varilla de 1,5mm roscada no es fácil de conseguir, Tormodel la tiene sin rosca http://www.tormodel.com/index.php?id_pr ... er=product como último recurso.
HK vende el juego completo para el Tundra pero están sin inventario https://hobbyking.com/en_us/duraflyr-tm ... ?wrh_pdp=3
Mírate en www.modeltronic.es por "pull rods" o "tirantes de servo". Ese tipo de mando se utiliza también en helis.
Podrías colocar un post en la sección "se busca", muchos pueden tener esos tirantes cogiendo polvo.
#1381826
pa22: 1,5mm por cuanto de largo ?
He editado el post añadiendo la longitud del tramo recto. A eso hay que añadir 4 mm. del codo a 90º para la longitud total de la varilla.
El kit que mencionas del FunCub de Multiplex, podria valer.
Por desgracia, la imagen es tan pobre que impide adivinar qué es exactamente lo que se incluye en el kit que- así; como si nada - vale 36.90 € + portes :roll: .
A ese precio me sale a cuenta pedir otro kit completo y tengo los repuestos para aporrizar varias veces...
Con HK tengo pendiente este asunto desde el 15/12/2017 y toca esperar con la incertidumbre de si realmente volverán a estocar estas piezas, ya que se rumorea la salida de otro modelo que sustituye a este. Pista: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st39210301.
Tambien lo he intentado en Aliexpress, con los otros moldelos de Durafly de esta generación, pero en lugar de poner las medidas en las descripciones, solo mencionan que son para tal o cual modelo. Asi no hay modo de saber si valen o no.
Lo mismo ocurre en Modeltronic.
Qué costaria poner "Push rod de 1,8 mm de diametro, 20 mm. tramo roscado y ..." .
Así, cualquier cliente podria usar estas piezas para otro propósito.
Gracias por tu ayuda.
Saludos,
#1381835
Vaya, si estás con este tema desde diciembre entiendo tu frustración ..... veo que te está pasando lo que les pasó a muchos con el Skymule, algunos todavía están esperando su "backorder" :(
Al principio los Durafly tenían buena cantidad de recambios y por lo general no desaparecían cuando desaparecía el avión, eso con la idea de "competir" de alguna forma con Multiplex y Eflite. Una de las cosas que matan a Multiplex es el alto precio de sus recambios.
Según veo tienes por lo menos dos opciones, una es comprar la varilla de acero de 1,5mm en Tormodel o cualquier otra tienda, preparar una como la que necesitas y ajustarla al montarla poniendo epoxy dentro de la pieza de la rótula ...... podrías preparar una que te incluya una V en su longitud, pegas directamente la pieza de la rótula y una vez montado el mando puedes abrir o cerrar la V para ajustar el largo.
La otra opción es comprar una varilla roscada de 2mm y enroscar la pieza de la rótula para hacer "nueva" rosca, si notas que no es fléxible y podría romperse pásale una broca de 2mm y luego intenta roscar de nuevo http://www.tormodel.com/index.php?id_pr ... er=product
En lo particular, a no ser que tengas recambios ya pagados a HK, yo no esperaría mucho más. HK como cualquier otro proveedor chino es un dolor de cabeza para aplicar garantías, solución de desperfectos o faltantes, etc. a no ser que compres a HK Europa ya que al comprar aquí les aplican las leyes de garantía y resuelven (por lo general :? )
Sobre las imágenes o decripciones de la tiendas "virtuales", serán tan buenas como el que carga los productos en ellas y realmente quiera vender ...... hay muchos con trabajo ventilándoselas y muchos sin trabajo pero con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien (si lo dejan :( ) ..... quizá me equivoco, las medidas de la pieza las hiciste tú, no ? si las hiciste tú es porque no aparecen ni en el manual y ahí tienes por lo menos una auto respuesta a tu molestía.
EDITO: También podrías comprar el varillaje de cualquier otro avión y ajustar a lo que necesitas
#1381855
pa22:
Gracias por los enlaces a Tormodel.
Sin embargo, en ninguno de los 3 enlaces, encuentro la confirmación de que se trate de varilla roscada de 1,5 mm. Esto es lo que me frustra.
Es posible traer de China, la varilla, el link con su tornillo (así quito el que trae el horn y seguro que me casa) y una terraja de roscar: Seria un poco matar moscas a cañonazos, pero es posible.
Pero me cuesta creer que no se pueda conseguir un par de varillas y links de bola de 4 mm. aquí..!
Gracias por tus ideas,
Lo que indicas es una buena opción si vás a hacer muchos mandos de ese tipo, hasta donde veo el link de rótula por medida es el que se usa en los mini helis tipo los Lama y similares. Yo tuve un Lama y llevaba esos links y lo mismo de la varilla, era de 1,5mm. El punto es el largo porque en los helis normalmente tienes un link de rótula en cada punta roscada y las varillas como muy largas con de unos 3cms. en el caso de los minis.
En www.todohobby.net encontrarás muchos tipos de links de rótula el problema es que vienen para varillas de M2 hacia arriba.
Mírate en TodoHobby y mientras miro los manuales del Lama y parecidos para asegurarme de la medida tanto de la rótula como de la rosca de la varilla. En el despiece indica que la varilla es 1,4mm x 22mm pero el diámetro de link de rótula no lo indica :(
EDITO: estos son los que te comento http://www.aeromodelismoserpa.es/repues ... ma-v4.html he de mirar el diámetro y la rosca.
Mira estas de varias medidas http://www.modeltronic.es/85062-set-cab ... 19731.html
Otro punto, has consultado en el apartado de helis del foro ? pienso que te sería útil
pa22:
.. al final acabas en el mismo punto: medidas reales?.
Cual es la rótula para bola de 4 mm y que tenga el vástago para varilla roscada de 1,5 mm?.
En las webs, como no se ponen las medidas, es dificl de saber si vale cuál es la adecuada.
La varilla, si es más larga no supone problema.
Creo que terminaré llamando por teléfono para ver si hay alguna tienda que ponga interés en medirlo y que me indique lo más adecuado.
Menudo lio por una piececita de mier....!
