Hola tengo desde hace muchos años un velero de dos metros, sin alerones, lo tengo con un motor glow 10, y bueno ahora la cria me pide un avion y estoy pensando en ponerlo electrico, para no tener que andar con el glow, la bujia y demas.
el velero es un nemesis, creo que de modelhob, el avion no tiene alerones y ronda cerca de 1,4 kilos.
el tema es eso electrificarlo, aver si alguien me dice que tengo que comprar en chinolandia, tenia pensado en hobbiking.
me imagino que necesite un motor, variador, y bancada para el motor ya que tengo instalado el glow en la parte delantera con una bancada, pero necesitare una para el motor electrico. bateria creo tener , pues tengo una lipo de 2S de 2200 milis.y que helice le puedo poner, me imagino que tendra q ser pegable.
en esto de lo electrico ando perdido :? :? :?
saludos y gracias
#983900
necesitarias algo asi:
motor http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7075
variador http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6461
cono http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... .0mm_shaft
y depende si vas a volar con tu bateria (2S) o si te vas a pillar una de 3S, pues tendrias que adaptar la helice, con una bateria de 2S necesitarias una 12x6 o 11x6 y para 3s con una 10x6 tendiras bastante.
En cuanto a la bancada depende de como sea tu avion, pero yo creo que pordrias adaptarle algo con algun plastico duro, he visto gente que incluso las hace con tapones de desodorantes o similares (tienen que ser muy duros claro) o si no con madera de balsa fabricarte alguna que se adapte bien
#983917
en la web de axi tienes una aplicación para motorizar lo que quieras, indicas el preso del modelo, y tipo de avión, el programa te da motorizaciones recomendadas (motor, hélice y baterías).
http://www.modelmotors.cz/
Si quieres algunos consejos sobre motorizaciones, puedes echar un vistazo a ésto
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
