Buenas, pues el caso es que desde hace tiempo el heli vibra, hace un par de semanas lo rompi y le cambie todos los ejes y todas las piezas etc... que se rompieron... pero es que cuando salgo a volar no vibra casi nada un poco quizas la cola pero supongo que eso es normal, pero empiezo hacer 3d y bien lo que lo traigo con idelap para hacer un invertido y unas vibraciones enormes, entonces ya cuadno lo traigo le quito el idelap y el heli vibra, llevo unas palas NHP, pero nose ya me diran !!! saludos!!! espero respuetas jeje !!;);)
Por juanjoQ
#368488
Se me ocurre que puedas tener un problema de calentamiento excesivo del motor.
¿Has mirado si las vueltas del rotor cuando quitas otra vez el idl vuelven a ser las mismas que antes?
Por Antonio.Tedax
#368498
Tal vez deberias comprobar la carburacion( despues de un golpe se suele desajustar) y el sistema de alimentacion de combustible.
Por Fran Salazar (junior)
#368506
pues nose, pero es que el sabado en los entrenamientos de una exibicion, se paro el motor y autorrote, pero luego estube rn y aevisandolo y todo perfecto, me da por arrancarlo otra vez y nada 2 horas y no arrancaba le cambie la bujia etc... pero no arrancaba, entonces saque el motor y tenia mal camisa, pistón y aro, ya pedí uno hoy a ver que tal pero vibraba de hace tiempo...;););) !!!!!!
Por Lucifer
#368667
Las vibraciones son las execibas revoluciones que llevas, y lo afinado que lo llevas., por eso se te rompio el motor.
Por Juan Manuel Alonso
#368807
Hola Fran Salazar,
te puse un privado
Por somoza9
#368811
revisa la silicona del deposito
Por Garcíe
#368819
somoza9 escribió:revisa la silicona del deposito
:shock: :shock: :shock:
No lo entiendo ¿Puede tener algo que ver con que vibre?
Un saludo y ser buenos.... :twisted:
Por Garcíe
#368931
Pues nada hoy ya hemos aprendido algo nuevo...muchas graciasss.
