- Mié, 11 Feb 2009 1:32
#791682
Interferencias magneticas por variador¿
llevbo la cam pegada a la cabeza, donde estan las magneticas? jajajaj ostras me acabo de dar cuenta de que soy un robot
Que ba no son magneticas, simplemente cuando el audio alcanza unos decibelios la cam no los rocoge bien ya que se sale de su frecuencia de trabajo, ahi no hay nada de magnetismo, lo de que solo es ese modelo...., ahi as sacado algo nuevo que no avia caido, pero sincereamente, estoy mas que convencido sin havber visto ninguna otra de que.............son exactamente iguales por dentro, su distribucion etc. lo unico que debe de canbviar sera su composicion electronica, todo lo demas estara parido igual.
Ayer por la noche mire de canviar la bateria..........fracaso............no tira, no se porque, lo mas seguro que aya chungado algo, y es que el soldador que tengo es demasiado grande para trabajar con eso tan pequeño, lo mire con lupa y todo para ver si el estaño se paso por algun sitio, pero no veo nada jajajajaja, joer que mala suerte leñe, sin poder saver si funciona con otra bateria, ahora ya ni se enciende, ni poniendole otra vbez su propia bateria, ni encufandola a la corriente, el led que indica que esta cargando" el del cargador" se enciende muy poco como si tubiera algun cruce que no le deja trabajar, ahunque ya lo acia un poco cuando esta sin desmontar, he mirado si era el cargador con un mp4 que tengo y carga bien y funciona bien.
Ya me pedido otra, como esta no baya bien se la mando y la devuelvo, al final ya me veo conprando una cam HD y colocandola en el heli jajajajaj, que ya se me paso por la cabeza, pero joer colgarle 200€ y que por mala suerte se te joda algo y se te espachurre el heli.........da que pensar.
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
