- Mié, 07 Dic 2016 9:47
#1361503
Buenas amigos, tengo un gran problema. Despues de estar volando 3 min mas o menos el dron hace un land.
Baterías 5500 mah, cuatro esc 30A los mas baratos amarillos, y motores copia de dji rojos.
El dron vuela perfecto pero cuando menos me lo espero me hace land, la unica forma de levantarlo es ponerlo en manual.
Claro esto cuando vuelo en loiter y poshold. Lo noto cuando lo dejo demasiado tiempo puesto el stick hacia abajo y despues quiero levantar y no responde.
Tengo el salvalipo 3.6 y no llega a sonar.
Firmware probados:
3.2.1 fatal.
3.2 Muy bien pero con el fallo este, el mejor porque tiene poshold y sigueme. En modo auto haciendo una mision larga de 2 km no ha hecho ningun gesto raro de land.
3.1.5 Muy fino, pero hace cosas rara al despegar, tengo que armar los motores en modo manual y despues pasar rápidamente a Ati o loiter y acelerar si no se desarma. y la verdar que para hacer ruta esta muy limitado, no tiene spline, entre punto y punto tienes que poner región de interés etc... En este ultimo firmware borre la apm por dentro. así que no se que puede ser.
Voy ha probar con la pixharw 2.4.8 le pregunte al chino que firmware es el mejor y me dijo que el 3.2.
Cual es el mejor firmware para la pixharw.
Gracias por todo.
Firmware probados:
3.2.1 fatal.
Gracias por todo.
