Buenas, viendo que lo mio no son los helis, no consigo perder el miedo ni cojo la soltura necesaria para disfrutar, quiero pasarme al mundo de los aviones. Vosotros que seguro teneis experiencia en ambas cosas, me podreis decir si necesito una fase previa de entrenador o me puedo pasar a la ala baja directamente.
La verdad es que he tenido dos entrenadores que volaba perfectamente, pero de eso hace bastantes años. Y otra verdad es que llevo 2 meses montando un Tucano y no tengo pasta para comprarme un entrenador.
Resumiendo, no he tenido ni un siniestro del Raptor, vuelo en transalacion sin problemas y hace años tenia entrenador. Podria despegar el Tucano sin miedo a que me dure un vuelo?
Saludos de un helipiloto frustado :roll:
Por Ernesto
#564780
Estoy seguro de que lo volarás fenomenal, ten en cuenta que en los aviones si no haces 3d o acrobacia, con profundidad y alabeo lo llevas perfectamente, vamos que te sobra una mano, je, je, je.
Por Francisco Ponce
#564852
Pues yo te aconsejo que te pilles un entrenador.
Cuando el avion lo pongas en invertido no te resultara gracioso cunado bajes el stick y te quedes sin motor.....
En la entrada a pista para aterrizar no lo puedes parar como un heli....
Cada cosa a su tiempo.
Por TRM
#564854
Pero yo ya he volado antes aviones, pero siempre entrenadores y como meten tanto miedo al ala baja, pues....
Por Muri
#564889
Wenas.......
La verdad es q volar un avion y un heli no es lo mismo....
Si has volado con entrenador, despegando y aterrizando solo, creo q lo mejor es q pruebes en un simulador decente, al menos para volver a familiarizarte con el vuelo en movimiento constante... y juzgues tu mismo como t va...
Si t va bien, ya sabes D/R x seguridad en el primer vuelo y a disfrutar...
Buen rollo y mejors vuelos
Por TRM
#564903
En el simulador voy bien, no escoño el avion a no ser que haga barbaridades. Incluso los ala baja no se me dan mal.
Por lpmceplmb
#564904
estoy seguro que cuando vueles un ala baja no tendras ningún tipo de problema, la pena es que no vivas en canarias sino te dejaba cualquiera de los mios con los ojos cerrados.
Habiendo volado entrenadores y luego helis te sobra.
Por vicent99
#564917
hola , mira tienes ahora el calmato sports de ala baja que vuela mejor que muchos entrenadores de ala alta .
de todas formas aunque aqui estemos gente que volamos ambas modalidades lo mejor es que preguntes en el foro de aviones.
un saludo :wink:
Por Barón Caqui
#564918
Si ya has volado antes entrenadores no creo que tengas ningún problema aunque deberás ir poco a poco hasta que te familiarices de nuevo. Por otra parte, es difícil que te confundas cuando cambies de heli a avión.
Sergio
Por Lucifer
#564966
Hola si vuelas helis puedes volar aviones sin probemas y mas un ala baja o un entrenador de ala baja. Ya se acabo lo del mito de que los helis solo los volaban los privilegiados, y que era otra asignatura, tonterias, los puede volar cualquiera, en los 90 en el 2000 y en el 2010. :shock:
