Por sebapano
#693449
Buenas, aca estoy otra vez! Perdonen que moleste a cada rato con tonteras. En este caso mi problema es que no puedo instalar el Voltimetro de a bordo.
Segun lo que tengo entendido, se debe colocar tal cual un servo, en un canal vacio del receptor, la cosa es que tengo un receptor futaba Fasst de 7 canales, de los cuales 6 los tengo ocupados con servos y sensivilidad de gyro y el septimo restante es en el cual tengo conectada la bateria.
Que puedo hacer para instalar el medidor de carga y que funcione adecuadamente, ya que escuche por ahi que no me da una lectura correcta si lo conecto con una "Y".
Gracias y saludos
SebaPano
Por Anhelico
#693473
Hola.Puedes conectarlo perfectamente con un cable en Y .No encuentro sentido por que te han dicho que asi mida mal.
Por sebapano
#693487
Anhelico escribió:Hola.Puedes conectarlo perfectamente con un cable en Y .No encuentro sentido por que te han dicho que asi mida mal.
He leido por ahi, ahora busco el link y lo pongo a ver q opinan. Yo me baso en lo que encuentro por ahi. Si tu me dices que no hay drama en poner una conexion en "Y", pues claro que asi lo hare.
SebaPAno
