Por ipoblete
#602991
hola
estoy después de varios años volviendo a volar mi lmh a motor. Resulta que lo estoy limpiando por que tiene mucha bencina pegada y me entró una duda. El motor Norvel Vmax tiene al lado del disipador de calor, una parte que no se como se llama en español (creo que es el Vma-7 throttle muffler
), pero que es la que tiene un pistón que va conectado a un servo que es el que da la aceleración...
resulta que este piston estaba como pegado... tiene alguna grasa espacial o ¿debe ir totalmente limpio?
gracias.
Por Che!
#603093
Los pistones deben estar totalmente limpios y se engrasan por medio de los distintos aceites que llevan incorporados los combustibles que se usan, en tu caso no acierto a saber que aceite usas por que no se a que te refieres con la benzina, pero los aceies que se usan hoy son sinteticos y que practicamente no dejan ningun residuo dentro del motor.
Si el motor tiene tiempo y tiene mucha carbonilla, residuo que se queda en el motor por el efecto del calor, o sea se quema y no es expulsado por el muffler, tienes que intentar limpiarlo con muhco cuidado deno dañar el piston o la camisa y lo consegues cambia de combustible, si no lo comsigues por que rayas el piston o la camisa esta obligadoa poner equipo de motor nuevo y tambien deerias cambiar de combustible.
Por estos lares se dice que no mas limpio el que mas se entretiene en limpiar si no el que menos ensucia.........
Por Fornax
#603451
Hola ipoblete,
Si por lo que dices el motor lleva tiempo parado lo mejor que puedes hacer es desmontarlo por completo, sumergirlo en alcohol o agua jabonosa templada y limpiarlo pieza a pieza con un cepillo de dientes o algún tipo de brocha o cepillo no muy suave.
En cuanto al combustible que empleaste no sé decirte, creo que ninguna mezcla para motores glow emplea bencina ¿es posible que lo estés equivocando con ricino? El ricino tiene ese problema, cuando se sedimenta forma gomas que de adhieren a todo el motor.
En cualquier caso lo mejor que puedes hacer para evitar cualquier problema que pueda poner en peligro la integridad del motor es desmontar y limpiar.
