Vaya vídeo xyz0k.
Buenas.
Pues eso, vuelas el modelo, viendo a través de la cámara que lleva el avión.
Tu controlas el avión emitiendo desde tu emisora y el avión emite una señal de vídeo.
Para no interferirse entre ellos el sistema de vídeo, con el control del avión, se utilizan sistemas diferentes. Por ejemplo la emisora en 2,4 GHz y el vídeo en 5,8GHz.
Además se puede equipar el avión con un OSD, con lo que verás datos de telemetria superpuestos en la imagen, estos te ayudan en el vuelo, velocidad, coordenadas, consumo de las baterias, orientación del vuelo, etc.
También puedes llevar un estabilizador, con lo cual el avión, cuando no tocas los mandos se estabiliza solo. Si además llevas GPS, retorno a casa y el Fail Safe del receptor configurado, cuando paras la emisora el avión vuelve el solo a la zona de origen.
Este es mi easy glider FPV.
http://fpveasygliderpro.blogspot.com/
http://vimeo.com/24425520
