Hola compañeros, tengo un p51, y le he puesto un webra 50 gt, pues bien el motorcito de marras me ha dado mas de un dolor de cabeza para poderlo carburar, tal y como dice mucha gente que son muy dificiles de carburar, pero tengo un problema mayor, y es que se calienta mucho.
Llevo el motor muy graso,, mas graso ya imposible porque si no empieza a perder la alegria que tiene para subir y bajar de vueltas, la baja esta mas que ajustada, pero es que sin carenado el motor se comporta mas o menos bien, he notado cierta perdida de potencia en vuelo sin carenado, pero nada que no se pueda soportar.
El problema mas gordo es que con careando se va calentando, y le he hecho una boca enorme delante y una agujero enorme justo antes del parallamas para que tenga entrada y salida el aire, uso un combustible tornado 10% y la bujia a8 de os.
Que puedo hacer para que no se caliente tanto? cambiar de bujia? cambiar a un combustible del 5 %?? uso una apc 12-7, pensaba ponerle una 13 para que no vaya a tantas revoluciones... eso me ayudaria a que no se calentara tanto???
Gracias de antemano.
Por jose antonio sanchez
#795142
baja de helice y ponle una 11x7 11x6
a mas helice mayor esfuerzo y mas calor, todo lo contrario de lo que piensas
no deberia de calentarse si esta bien aireado
que tipo de aceite usas ?
Por kervator
#795172
el problema lo tengo ahi, que los combustibles que compras nunca te especifican el tipo de aceite que llevan ni en que proporción, uso el tornado con 10% de nitro. Aunque estoy pensando en comprar uno al 5%. que me dices?
Por pilotoheavy
#795183
a los webra les gusta mucho el aceite.. y si es de ricino mejor...lo que dice jose antonio es correcto. no te preocupes y no le pongas una helice grande...son faciles de carburar pero si el combustible tiene 18-20% aceite..y una 11x7-8 esta bien...el nitro dejalo en 5%..tambien son motores que tardan un poco en liberarse.. hazle vuelos y veras que con el tiempo tira mas y va de coña...
Por kervator
#795635
Ostras pues ahora me dejáis picado por probarlo con hélice mas pequeña. Como sea eso me doy con un canto en los dientes. Tengo una tripala por ahí 10-8. Que me Deciis de eso?
Dios que monazo ahora de probarlo con la pequeña jeje
#795686
la marca tornado es una marca que va bien lubricado te deveria ir bien, prueba al 5% yo siempre los lleve asi y nunca tube ningun problema con ellos,
sobre lo de dificil carburacion estoy en total desacuerdo, lo que si son de delicada carburacion no aptos para dedazos XDD, me refiero a esos dedazos que vemos girando las agujas de bajas de media vuelta en media vuelta, estos carburadores mas bien tienes que ir milimetro a milimetro, ya que tienen un venturi muy grande para tan poco motor, de hay su gran potencia.
