- Dom, 14 Sep 2008 10:48
#722965
Hola a todos.
Como saveis algunos me llamo Claus y vivo en Dinamarca.
Devido al trabajo que tengo viajo bastante y esto combinado con mi pasion por el vuelo en ladera me da la oportunidad de volar en distintos lugares del mundo por ello queria un avion que fuera facil de llebarme en mis viajes.
Con mi companyero Anders que tambien viaja bastante (Es piloto de lineas ) Despues de mirar lo que avia en el mercado, nos decidimos por el Whisper de X-Models http://www.xmodels.it/ Cuidado con lo que escrivis
Ahora solo faltaba buscar donde lo vendian.Que grata sorpresa al encontrar una tienda en Italia donde no solo lo vendian sino que tambien vimos que se hacia en barias versiones http://www.solomodellismoshop.com/ . Nos decidimos por dos de carbono con 4 flaps. Pero que mala suerte
solo le quedaban uno que lo llamaba naked, que es completamente blanco y de fibra, y otro llamado perfomance que esta pintado el verde fluorescente y el tejido es de texalio. una fibra de color plateado.
Segun el de la tienda italiana los mejores servos para este modelo son los Hitec Hs85mg pero desgraciadamente el no los vendia.
Los servos terminamos comprandolos en nuestro pusher avitual http://www.andys-hobbyshop.de/start.htm. Ahora todavia nos quedaba por pedir los marcos para los servos y un par de zumbadores por si perdemos el modelo.
Los marcos los pedimos directamente al fabricante http://www.servorahmen.de/index.php?id=11 y los zumbadores en Hong Kong http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... S_BE-Found
A los pocos dias de pedir las cosas ya lo tenia todo en casa y ya estabamos listos para empezar.
En cuanto a los aviones todo bien. El acabado es buy bueno y todo encaja perfectamente.
El fuselage es muy simple,todo fibta con refuerzos de carbono y se nota muy robusto.
Las alas tienen un buen acabado y estan echas con un sanwich de fibra balsa fibra con bayoneta de tubo de fibra con refuerzos de carbono
Con cada avion biene una bolsa con todos los fitings necesarios , conectores y cables.
Lo primero que hicimos fue decidir con una apuesta quien se quedaba el modelo blanco. Y como yo perdi pues...
La construccion hasta ahora no tiene ninguna complicacion, es simplemente seguir las intrucciones, pero he yegado a un punto donde en el manual o no lo explica con mucha claridad o porque no lo he probado nunca. Pero la cuestion es que no se como se hace ???
Tengo que hacer los cables que van desde los servos al receptor pasando del ala al fuselage atrabes de un conector de Multiplex
El soldar los cables no es ningun problema, ademas en el manual pone como hay que hacerlo. Lo que no se es si los conectores se tienen que pegar al ala y al fuselage y asi al unirlo se conecta automaticamente o si por el contrario tengo que dejar los cables sueltos y conectarlo altes de unir las alas ????
En algun lugar he visto que lo pegan, pero yo creo que en mi avion esto no es posible porque no puedo llegar de ninguna manera a pegarlo bien.
Aver que me recomendais vosotros que lo aveis probado varias veces.
Como podeis ver ya estoy terminando de pintar el avion.
Que tipo de receptor en 35 me recomendais ???
Saludos Claus.
Saludos Claus.
