Estimados, quisiera consultarles algunas cosas acerca de este avioncito. en realidad tengo muchas dudas
este modelo a diferencia de los otros modelos como sportser y wingdragon 4 que estos usan baterias 8 celdas con un total de 9,6 volts de 1000 mAh NiMh el mio usa un pack de 7 celdas con un total de 8,4 volts de 1000 mAh. NiMh
tambien viene con 2 mini servos de 9gr, un (Speed) ESC de 30 Amperes marca Art-tech, un receptor de 6 canales de la misma marca y un motor 400 con escobillas (Brushed)
mi duda es si le puedo poner el pack de 8 celdas, soportara el ESC?? tendra algun efecto negativo en el avion??
que me recomiendan
porfavor si hay alguien que tenga este modelo porfavor me responda
saludos[/b]
este modelo es
Por maik_nd7
#738685
tambien le pudes poner una li-po 2 s de 1000 mah, reduciras el peso i tendras mas tiempo de vuelo
Por juankarlitrox
#738714
hola, es que si le pongo un pack lipo obligadamente le tengo que comprar un ESC, y Lo que sucede es que tengo dos pack de baterias NiMh y por el momento no puedo comprar un pack lipo.
que pasa si le pongo el pack de 8 celdas??? tendra algun cambio??
o tal ves le puedo sabar una celda al pack y quedar como el original.
Por maik_nd7
#738762
de todos modos si el precio de las cosas aqui en españa es el problema puedes acer como todos i pedirlo fuera incluido motor brushless: te recomiendo comprar esto que es muy barato, te servira para futuros aviones i es muy potente
Motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5686
variador brushless http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2168
Li-po http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
cargador de lipo (si no tienes) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6507
como ves. son 35 dolares+- mas portes 12 dolares lo tienes en casa en dos semanas.. bien esto por si queres mejorarlo,
Si queres seguir con ni-mh puedes poner la de 8 elementos sin proglemas. pero tendra la misma autonomia ya que pesara mas i tendra los mismos mah... saludos!
Por juankarlitrox
#738812
Muchas Gracias, por tu exelente respuesta, el otro pero es que yo soy de Chile. y las cosas importadas se demoran mucho en llegar.
en cuanto a las baterias NiMH no hay problemas entonces con ponerle un pack de 8 celdas de 9,6 volt a mi avion que de fabrica trae un pack de 8,4 volt.
Le saco una Celda o la dejo igual? (aclerara el motor, se puede quemas el Esc?)
Saludos desde chile
Por maik_nd7
#738849
no no creo que se queme los 400 brushed aguantan ese voltaje pero no le des mucho gas por si acaso
te aconsejo seriamente lo del brushles notaras mucho cambio i creo que si pasas de esos 12 dolares a 60 te hacen el envio expreso que seguro te tarda 3 dias saludos
Mira: aqui te dejo la tabla de costes de envio de la tienda que te he dicho busca chile en ella http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... etable.asp
Por juankarlitrox
#738873
es muy caro!! el gasto es el doble del precio por el producto. por eso tengo la posibilidad de comprarlo aca en el pais.. lamentablemente solo el de 8 celdas.. y que pasa si le saco una celda?
Por maik_nd7
#738898
pues nada que te quedas con 7 i ya esta i la celda qu queda de repuesto saludos
Por juankarlitrox
#739097
Gracias!!! por la ayuda, ya compre el pack de bateria y unos conectores tipo Deans para otra bateria.
sabes como hacerle una mantencion al motor (tipo rodaje) en el suelo??
saluds
Por maik_nd7
#739119
pues aver al tratarse de un BRUSHED i sus escobillas bienen preparadas de fabrica solamente te hace falta enchufarlo i correr.. ningun tipo de mantenimiento es necesario en estos motores. saludos
Por juankarlitrox
#739132
ok muchas gracias, al ponerle el pack de baterias de 8 celdas tengo que verificar que no se caliente el ESC y el motor?
si se calienta mucho entonces tengo que sacarle una celda.. creo.
Respuesta escrita a las 14:07 hrs (de Chile)
Por maik_nd7
#739275
exacto si se calienta tanto como para no poder tocarlo (motor) i el esc si se calienta como para quemar un pokito pues entonces dejale 7 celdas pero "creo" que le puedes dejar las 8 celdas sin problemas el unico problema que veo yo es: como vas a cargar la de 8 celdas?
Por juankarlitrox
#739381
oka gracias, tengo un cargador de baterias el que venia en el AVion
es un cargador de pared INPUT 230V-50HZ
OUTPUT 9V 300mA CONECTOR DEANS
Por maik_nd7
#740795
ese solo te sirve para las 7 celdas no cargara 8, asi que quitale unal
