- Mié, 13 Mar 2013 23:44
#1205086
Repito, muchas gracias y un saludo,
Juan Carlos
Gracias "Rayant" ... en cuanto tenga un hueco lo hago y os cuento ... pero he de decir, que aún asi, me lo estoy pasado bomba con él !!!Rayant escribió:Según lo tienes no hay quien vuele, no me extraña que te cueste volar.jcarlosre escribió:La foto está hecha sin la radio encendida, pero te aseguro que si la enciendo y coloco los trim en el medio (De hecho lo tengo todo sin trimar) no hay ninguna diferencia ... eso ya lo había probado antes de poner el post.Rayant escribió:Tienes que hacerlo con la radio encendida, trim en el medio y la batería puesta en el heli.
Un saludo,
Juan Carlos
Con un destornillador de estrella pequeño, afloja el tornillo del servo y saca el brazo y lo vuelves a colocar para que quede a 90 de la varilla.
Este heli, si esta bien, le das motor y el solo se queda quito en el aire.
Juan Carlos
, pero te digo despues de todo este repertorio abra veces que con una batería ni se menee y otra le de al vichin x tirar para cuenca , pero asín haces dedos
