- Lun, 14 May 2012 12:35
#1143673
Hola. Tengo una turbina Wren 44 totalmente nueva pero es del 2010 creo. Arranque por gas. Ecu 2009. El arranque por gas va perfecto pero a la hora de hacer la rampa de fuel no arranca la bomba de keroseno. He tenido que aumentar el start point de 30 a 45 para que la arranque. Con el valor de 45 la turbina emite gases y llamas por el escape (supongo que por exceso de combustible) pero arranca y se estabiliza a idle.
Lo he hecho solo una vez ya que entiendo que no es la forma de arranque correcta.
He rodado la bomba alimentado en el terminal con una bateria 1.2V NiMh durante unos dos litros de kero y funciona, supongo que bien.
Entiendo que el problema es que a tension baja no tiene fuerza suficiente para girar.
Que opinais. Tendria que cambiar la bomba. Se puede cambiar el motor y no toda la bomba.
¡¡VIVAMOS COMO GALEGOS!! QUE MALO SERÁ
